Stary 14-07-2013, 12:15   #1
skrobi90
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Transit 115T330
Silnik: 2.4
Postów: 44
Domyślnie Błędy P0100 I P1409
Witam. Wczoraj po podłączeniu mojego Transita z 2007r. 2.4 TDCi 115k wyskoczyły mi 2 błedy : p0100 i p1409. Po skasowaniu i odczekaniu około minuty ponownie zapaliła się kontrolka i pokazała te 2 błedy. Wie ktoś z was co one oznaczają i za co są odpowiedzialne? Ogólnie Transit chodzi nieźle i mam tylko problem z odpalaniem na gorącym silniku, czasami dopiero za 3 razem załapie.
skrobi90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 13:53   #2
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Błędy P0100 I P1409
P1409 Wadliwe działanie obwodu sterującego EGR
P0100,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
Ale radzę podpiąć się pod fordowski tester, te ogólne czasem wywalają głupoty...
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 17:03   #3
skrobi90
Silnik: 2.4
Postów: 44
A czy te błedy mają związek z tym ciężkim odpalaniem na gorącym silniku?
Stary 14-07-2013, 17:22   #4
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Jeżeli są prawdziwe to zdecydowanie tak.
Stary 14-07-2013, 19:37   #5
skrobi90
Silnik: 2.4
Postów: 44
Czy błąd P0100 dotyczy przepływomierza? Czy trzeba go wymienić?
Stary 14-07-2013, 20:30   #6
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Ja bym go próbował podmienić ale najpierw zajmij się EGR-em... i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 14-07-2013 o 20:44
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
