20-07-2013, 11:28 | #1 |
Zarejestrowany: 07-01-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Pompa wtryskowa do regeneracji czy niekoniecznie?
Witam mam taki malutki problem dotyczy błędów pompy, wtrysków i wału korbowego ;/ czujnik wału był wymieniany nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. błędy zostały wykasowane i wszystko pięknie śmigało przejechałam 500 km bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale znów się zaczęło po włączeniu klimy to znaczy czasem szarpnie autkiem samo gaśnie dodam że błąd na pompie to kąt ustawienia pompy wtryskowej ;/ przebieg autka to 220000 km ale coś z pompą było robione bo mam po sztukowane kable przy sterowniku i zaizolowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz mi powiedzcie miał ktoś tak już ?? co włączę klime jet gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. boje się regeneracji pompy bo już wkład miałam 2 tyś ;/
Ostatnio edytowane przez swdn ; 20-07-2013 o 23:14 |
20-07-2013, 21:19 | #2 | ||
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Odp: Problem pompy wtryskowej ??
20-07-2013, 22:04 | #3 | |
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
20-07-2013, 22:28 | #4 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Myślę że prawie na pewno był licznik cofany no cóż trudno trzeba się wybrać do pompiarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dziwi mnie jedno silnik non stop chodzi cichutko i równiutko, spadków mocy nie ma, no chyba że się klimę włączy to wtedy się tak nie zbiera ale to chyba normalne. tylko dziwi mnie jedno że ona czasem chodzi ładnie a czasem zdarzy się jej szarpnąć. Wydaje mi się że powinna coraz gorzej szarpać, a tak nie jest. Bardzo proszę o pomoc bo to moje pierwsze auto i troszkę się załamałam że czeka mnie regeneracja pompy na dzień dobry. Myszka664
21-07-2013, 17:00 | #5 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Odp: Pompa wtryskowa do regeneracji czy niekoniecznie?
Trzeba oglądać co się kupuje i nie wierzyć w żadne słowo sprzedawcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy pompiarz to dobry adres, bo ewidentnie są to kwestie elektroniczne (czyli raczej pompa nie jest do regeneracji, ale elektronika potrafi również sporo kosztować). Być może jakiś czujnik siedzi (Twój opis błędów jest na tyle nieprecyzyjny że nie można nic wnioskować - nie ma czegoś takiego jak kąt ustawienia pompy wtryskowej - jest kąt wtrysku), być może te kable są źle posztukowane. Najlepszy byłby ktoś kto właśnie na elektronice silnika zna się bardzo dobrze. Mimo wszystko nie powinnaś być przerażona - masz TDDI, które jest de facto jeszcze bardzo prostym silnikiem. Do mojego MK2 udało się kiedyś kupić używaną pompę wtryskową za 300 zł i jeździ do dzisiaj (już 50k km na niej ujechane).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD Ostatnio edytowane przez peterpz ; 21-07-2013 o 17:05 |
17-09-2013, 17:28 | #6 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Witam ponownie i odnawiam temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem Kobietą piszę tylko z konta męża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. foka do tej pory śmigała w miarę normalnie i do tej pory odwiedzałam wiele warsztatów i nikt mi pomóc nie może ;( ale tym razem byłam mądrzejsza i spisałam kody błędów
p1665,p1563,p1664,p0335 jeszcze do tego doszły nowe błędy ;/ c1316,c2515,c2316,c2453,c1303,p3500 Mam nadzieję, że ktoś pomoże mi wyjaśnić czy cała pompa do regeneracji czy może na samym sterowniku się skończy? |
18-09-2013, 23:52 | #7 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
te pierwsze bledy sa od sterownika pompy ,C.... sa od ABS.
19-09-2013, 07:39 | #8 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Tak więc: naprawa sterownika pomoże, ale pytanie na jak długo? Dobry zakład naprawy układów wtryskowych rozbierze pompę, oczyści z osadów całe wnętrze i naprawi sterownik. Tak to powinno być zrobione... Tylko... gdzie szukać dobrego zakładu?... I to kosztuje - z tego co się orientuję - ok. 2.000zł. Błędy sterownika ABS to zupełnie inna sprawa - mogą być stare, można się nimi zająć później...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-06-2023 o 08:06 |
19-09-2013, 21:16 | #9 |
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Na razie nie kombinuj z pompom sprawdź pompkę przy baku (tddi115) i przekaźnik pod Akumulatorem, jak miałem to samo że głupiało przy klimie, dusił się, latały obroty i w TDDIku pojawiała się sprężynka. Po wymianie Pompki i przekaźnika problem znikł.
20-09-2013, 18:55 | #10 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
tu kolego chodzi o Focusa TDDI a ten zadnej dodatkowej pompki przy baku lub w baku nie ma.
