Stary 22-08-2013, 18:23   #1
kamil_ess
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Exclamation wskaźnik temperatury poniżej minimum i nie właczający się wentylator
Witam. Jestem tu nowy i przychodzę po poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z moim Escortem, temperatura na desce ledwo się podnosi(ok 2 mm) i nie włącza sie wentylator. Zauważyłem że na dłuższym postoju temperatura wzrasta i włącza sie wentylator jednak gdy przejadę ok 200 metrów temperatura spada poniżej NORMAL i nie podnosi sie. Dodam że jak zmostkowalem 2 piny od kostki czujnika który jest odpowiedzialny za temperaturę na desce po przekręceniu kluczyka na zapłon temperatura skoczyła na maksa czyli wskaźnik jest dobry wentylator 'na krótko' też chodzi a w ogrzewanie działa po przejechaniu małego dystansu. Teraz pytanie czy zepsuty czujnik odpowiedzialny za temperaturę na desce czy termostat jest cały czas otwarty i silnik się nie dogrzewa. Mam tak już od dłuższego czasu, teraz byłem za wakacjach ( 120 km w jedną stronę) w korku temperatura rosła do pionu a gdy ruszyłem spadła poniżej minimum.
Proszę o wasze rady za co mam się zabrać.
kamil_ess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 19:43   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: wskaźnik temperatury poniżej minimum i nie właczający się wentylator
Ja na Twoim miejscu najpierw podmienilbym czujnik podajacy info. na deske.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 21:48   #3
kamil_ess
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
ale czujnik od deski ma coś wspólnego od wentylatora? sokoro wentylator ma swój czujnik?
Ja by, stawiał na termostat ale chce się was poradzić.
Stary 22-08-2013, 22:35   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli masz omomierz to podłącz go rano pod czujnik "na deskę" i zaobserwuj rezystancję w chwili gdy chłodnica zaczyna się nagrzewać. Chyba, że chłodnica zaczyna się nagrzewać od razu po odpaleniu to wtedy wiadomo, że termostat do wymiany.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 23-08-2013 o 07:35
Stary 23-08-2013, 09:33   #5
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał kamil_ess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma, ale w tytule piszesz, ze wentylator sie nie walacza,a w swoim pierwszym poscie, ze stojac w korku i po nagrzaniu jednak sie wlacza. Wiec jak jest?
Zrob jak lukaszek_socho Ci napisal.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 23-08-2013, 10:07   #6
kamil_ess
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
wentylator się włącza jak wskazówka temperatury podniesie się ponad pion.
Mogę jechać w długie trasy a wskazówka temperatury ledwo się podnosi, gdy stanę w korku temperatura wzrasta i włącza się wentylator gdy ruszę temperatura spada poniżej normal i gdy bede jechał dalej temperatura nie wzrasta, dopiero na postoju. Wczoraj zakryłem chłodnicę tekturą i po przejechaniu ok 10km temperatura podniosła się pomiędzy N a O
Ostatnio edytowane przez kamil_ess ; 23-08-2013 o 10:10
Stary 23-08-2013, 11:31   #7
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Kolego kamilu - czego jeszcze oczekujesz? Masz po kolei napisane co zrobic - sprawdz rezystencje czujnika tak jak napisal Ci lukaszek_socho - jak bedzie zblizona do tej z linku tzn. ze czujnik jest ok i wskazania na desce rowniez. Wtedy wymien termostat bo prawdopodobnie jest caly czas otwarty.
Prochu nie wymyslimy.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 23-08-2013, 11:35   #8
kamil_ess
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
samochód ostygnie to sprawdzę
czujnik temperatury , wentylator chłodnicy
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
