Stary 03-10-2013, 21:02   #1
czerwony91
Avatar czerwony91
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 0
Domyślnie Działanie wspomagania
Pytanie na temat wspomagania, jak u was ono funkcjonuje?
Chciałbym poznac kilka opini gdyz w moim fosucie chodzi dosc opornie czasami musze dobrze sie nameczyc aby zrobic pelny obrót.
takie działanie jest prawidłowe czy poprostu siada mi pompa wspomagania.
Prosze o pomoc w rozpracowaniu tej zagadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czerwony91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 21:05   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Działanie wspomagania
To chyba na wyłaczonym silniku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspomagfanie jest po to, aby dawało się na postoju kręcić kierownicą jednym palcem... (no może męskim dla jasności... ale nadal palcem...).
Stary 03-10-2013, 21:28   #3
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
U mnie też chodzi dosyć ciężko
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 22:27   #4
czerwony91
Avatar czerwony91
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 0
Jednak palcem nie dałbym radę zbyt opornie by to szło.
Zamierzam wymienic płyn, moze w tym wypadku cos to pomoze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2013, 19:57   #5
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
pompa i magiel... do wymiany
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 21:37   #6
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Nie wiem co mnie bardziej irytuje ruda zżerająca foczkę czy poziom forum. Może być i pompa, może i magiel ale zasadne jest twierdzenie tedi_k-a, opisz dokładnie kiedy ciężko chodzi kierownica. Jeśli na postoju to nie mamy o czym dyskutować tylko nauczyć sie jeździć trzeba bo jeśli w ruchu to zmienia postać rzeczy. Tylko po co powielać wątki jak ostatnio z 6 czytałem o słabym wspomaganiu w mkI. Wystarczy poszukać. Nie boli.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 23:42   #7
Marek1.8TDDI
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Re: Działanie wspomagania
Witam Kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem , w sumie od kiedy mam Focusa .
Mam go od ponad 1,5 roku , nie wiem jak powinno chodzic w nim wspomaganie ( przedtem jezdzilem Peugeotem 207 i bylo bardzo lekko ) w moim Focusie jest troche ociężale ... przy parkowaniu trzeba sie namachać , mało tego przy lekkich naprężeniach kierownicy są drgania dosc spore .
Pompy nie słychac , mooże czasami na zimnym silniku przez chwile ale tylko czasami , ogólnie cały silnik , skrzynia wszystko było zarzygane olejem i innymi , ktos nie dbał o samochód i z miski jak i z filtra leciał olej . Teraz wszystko juz zrobilem tylko zastanawiam sie nad tym wspomaganiem ;/ jak myslicie co może byc ? Wyciek moze był ale go zmyłem razem z tym olejem ...
jest to wersja MK1 1.8 TDDI 3drzwiowy jeżeli ma to jakieś znaczenie .
ogólnie jak sie patrzy za silnik od strony maski to jest taki elastyczny gruby przewód cały czyms zalany na pół włożony do maglownicy czy co to tam jest , wszystko brudne w tych okolicach , tego przewodu nie da sie nałożyc do konca taki sztywny jest ...
Napisałem dokładnie jak sprawa wyglada , co myslicie ?
a no i piszczy mi Alternator ... przebieg to 203 000 , piski sa tylko na biegu jałowym ! łożysko czy sprzęgło ?
Dziekuje i pozdrawiam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek1.8TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 19:16   #8
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Odp: Re: Działanie wspomagania
Napisał Marek1.8TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacząłbym od doprowadzenia do czystości, wymieniłbym olej wspomagania i obserwował co się dzieje, jeśli dalej byłoby ciężko to chyba wymiana pompy ;( lub regeneracja (mi się udało) pozdrawiam
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 23:25   #9
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Marek1.8. Zrób podstawowy przegląd, wypoleruj i faktycznie obserwuj, ale mam też w rodzinie focusa jedynkę i na moje oko jest to jedno z najciężej pracujących wspomagań w porównaniu do innych aut (na pewno chodzi ciężej niż w mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Może taki po prostu jego urok?
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica , maglownica , wspomaganie
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
