Stary 12-12-2006, 19:36   #1
Liseczek
Zarejestrowany: 05-12-2006
Postów: 22
Domyślnie [Mk3] Automatyczne domykanie szyb nie działa
Próbuję tego sposobu podanego na forum na domykanie szyb z pilota. Prawie wszystko działa jak należy. Ale po kolei:
1. naciskam "otwartą kłódkę drzwi odryglowują się
2. naciskam i trzymam drugi raz szyby otwierają się
3. naciskam przycisk zamykania "dwie zamknięte kłódki" drzwi ryglują się
4. naciskam powtórnie i trzymam domyka się tylko szyba od strony pasażera
Szyba od kierowcy nie chce się domknąć w żaden sposób z pilota.
W czym problem?
Liseczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2006, 19:54   #2
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
Kurde jest coś takiego jak opcja szukaj... Nawet sam już o tym kiedyś pisałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (5 post od góry)
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2006, 20:22   #3
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie
Jestem prawie pewien że masz niezaprogramowane szyby. Wystarczy zrobić tak:
1 - Otwórz te szyby, które nie "chcą" sie zamykać z kluczyka
2 - Kolejno zamknij każdą szybę a następnie wciśnij jeszcze raz przycisk zamykania od każdej szyby i przytrzymaj przez ok. 2 sek. Kazda szyba powinna podnieść się jescze ok. 1cm i powineneś usłyszeć delikatne jakby puknięcie.
Powodzenia
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2006, 20:29   #4
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
Pepik1, to samo jest pod linkiem który dałem post wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
DOMYKANIE SZYB PO ODŁĄCZENIU AKUMULATORA:
- otwórz szybe
- zamknij i trzymaj przycisk przez ok 1 sekunde dłużej
- puść przycisk i szybko naciśnij jeszcze ok 3 razy
Stary 12-12-2006, 20:41   #5
Pepik1
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie
Tak, tylko że nie trzeba wykonywać czynności z trzeciego punktu. :fcp4
Stary 12-12-2006, 20:59   #6
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
Tak pisze w instrukcji obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bez wykonywania ostatniego punktu nie sprawdzałem bo nie było to takie uciążliwe aby go wykonać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2006, 21:23   #7
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Napisał Pepik1
U mnie nie działa bez magicznych 3 kliknięć...
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2006, 23:44   #8
Jasa
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 106
Domyślnie
może bezpieczniki pod kierownica...??
"Drzemie we mnie siła, którą uwolni... Ford Shelby WSS Mustang GT...." -=>PooZDRoo<=-
Jasa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2006, 12:09   #9
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
Jednak stawiałbym na niezaprogramowaną szybe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2006, 16:52   #10
Liseczek
Postów: 22
Domyślnie
Dzięki wielkie, programowanie zadziałało (z magicznymi trzema przyciśnięciami na koniec inaczej u mnie się nie dało). Swoją drogą w mojej instrukcji obsługi takich rzeczy napisanych nie ma. A przynajmniej nie znalazłem.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
