Stary 28-12-2013, 20:24   #1
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Domyślnie W którym miejscu znajduje się regulator dawki paliwa i regulator ciśnienia 2.0 TDCi ?
W związku z tym że na forum c-maxa uzyskałem mało odpowiedzi spróbuję tutaj zapodać temat bo chodzi o silnik a część aut posiada takie same jednostki napędowe. Po sczytaniu błędów wychodzi mi :
===DTC P0002-61===
Kod: P0002 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sterowania regulatorem dawki paliwa
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący pracą silnika (PCM)===END DTC P0002-61===
===DTC P0092-61===
Kod: P0092 - Wysokie napięcie w obwodzie sterującym regulatorem ciśnienia paliwa
Status:
Szczegóły kodów usterek
Wysokie napiecie w obwodzie zaworu sterujacego cisnieniem paliwa
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Zawór sterujacy cisnieniem paliwa/przewody elektryczne
Zwarcie w instalacji elektrycznej lub elemencie.
Zwarcie z VBATT.
(Zbyt) niskie ciśnienie paliwa.
(Zbyt) Wysokie ciśnienie paliwa
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END DTC P0092-61===
===DTC P0002-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II===END DTC P0002-C===
Wyczytałem w jakimś artykule że aby sprawdzić czujnik ciśnienia wystarczy go odłączyć, jeżeli zmieni się praca silnika silnika tzn że czujnik działa, a wiec w ten sposób sprawdziłem czujnik ciśnienia na listwie i regulator dawki paliwa na pompie. Po odłączeniu różnica była widoczna , a więc nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny.
Dodam jeszcze że usterka pojawia się przy przyspieszaniu, jeżeli ledwo muskam gaz i nie przekraczam 2 tys obr to nic nie nie dzieje, ale taka jazda jest prawie niemożliwa, jechałem tak dla celów sprawdzenia.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 15:18   #2
Jakub85
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: C-MAX GHIA bylo jest MAZDA CX-7
Silnik: 2.0 tdci, 2,3 mzr disi turbo(260 KM)
Rocznik: 12.2003, 06.2008
Postów: 12
Domyślnie Odp: W którym miejscu znajduje się regulator dawki paliwa i regulator ciśnienia ?
Witam, mam identyczne objawy. Od ponad tygodnia auto na warsztacie i wszystko sprawdzają. Do tej pory wymienili tylko zawór (czujnik) niskiego ciśnienia (wysokiego ciśnienia jest ok) i jest poprawa ale błędy dalej występują. Wciąż są wahania ciśnienia ale mniejsze. Teraz sprawdzają wtryskiwacze. Napisz czy naprawiłeś i czy znalazłeś usterkę.
Jakub85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 19:47   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jarej.123 jakie są objawy podczas normalnej eksploatacji?
Stary 26-01-2014, 21:58   #4
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
Niestety do tej pory nie naprawiłem usterki. Praktycznie podczas normalnej eksploatacji nie ma żadnych objawów, silnik cały czas pracuje dobrze i gdyby nie to że w czasie wystąpienia błędu zapala się kontrolka ESP to pewnie nawet nie wiedziałbym że jest jakiś problem. Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR ale nic to nie zmieniło. Co ciekawe, jeżeli wyciągnę wtyczkę od tego czujnika i włączę zapłon (bez próby odpalenia silnika) to od razu zapala się kontrolka ESP i komunikat o niedziałającym układzie, dlatego wnioskuję że należy gdzieś w układzie ciśnienia szukać usterki. Czy ktoś orientuje się jaki zakres ciśnień występuje na listwie zasilającej, bo awaria pojawia się przy większym obciążeniu więc może w tym momencie idzie za duże ciśnienie i wywala błąd.
Stary 26-01-2014, 23:38   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał jarek.123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie kable też do weryfikacji bo może to tylko jakiś nadłamany kabel w układzie prądowym czujnika
Stary 27-01-2014, 17:20   #6
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
Dzięki jendrekmak za radę i jak tylko trochę się ociepli to przejrzę przewody, chociaż nie wydaje mi się aby to było ponieważ usterka nie pojawia się sporadycznie tylko w określonych warunkach tzn większe obciążenie silnika (czwórka lub piątka podczas przyspieszania).
Stary 11-02-2014, 22:01   #7
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
No i pytanie do bardziej wtajemniczonych, chodzi o interpretacje logów a w szczególności o dwa górne, czyli ciśnienie szyny paliwowej i zawór sterowania ciśnieniem PWM, zauważyłem że gdy wykresy zaczynają się rozjeżdżać to w tym momencie występuje błąd (niebieski wykres). Czy ktoś może powiedzieć jakie wnioski można z tego wyciągnąć tzn mam swoją teorię ale chciałem posłuchać kogoś mądrzejszego w tych sprawach.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu 4.jpg (98.7 KB, 247 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg log 3.jpg (99.4 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg log 5.jpg (100.5 KB, 122 wyświetleń)
Stary 20-02-2014, 13:40   #8
Jakub85
Imię: Kuba
Postów: 12
Witam, udało Ci się znaleźć problem? U mnie po 2-óch tygodniach na warsztacie i sprawdzeniu całego układu paliwowego (od baku po wtryskiwacze) nic nie znaleziono i mechanicy się poddali (a w mojej okolicy są najlepsi). Wciąż błąd tak jak u Ciebie, bez żadnej poprawy. Pompa paliwa 2x na myjce ultradźwiękowej wymienione czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia i nic. Nie mam już siły jak jedno naprawie to wychodzi drugie i tak w kółko.
Stary 21-02-2014, 18:15   #9
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
Niestety nie znalazłem usterki, ale jeszcze się nie poddałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zrób logi i zobacz czy usterka występuje w tym samym momencie jak u mnie, wtedy będzie wiadomo czy mamy ten sam problem. Jak znajdę chwile czasu to zmierzę od strony sterownika silnika przejście przewodów do zaworu i sam zawór, jeżeli to będzie w porządku to ostatnim elementem jest sam zawór bo patrząc na logi wygląda na to że sterownik zmniejsza na nim napięcie żeby zmniejszyć ciśnienie na listwie a on tego ciśnienia nie upuszcza.
Stary 21-02-2014, 22:17   #10
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Taka mała ciekawostka - Często zdarza się, że przy niewydajnej pompie wyrzuca błąd o zbyt wysokim ciśnieniu. A dzieje się tak dla tego, że przy dynamicznym przyspieszaniu ciśnienie rzeczywiste zaczyna odstawać od żądanego ( jest za niskie ) i wtedy sterownik wyrzuca błąd i wprowadza silnik w tryb awaryjny. W tym momencie sterownik gwałtownie obcina dawkę paliwa na wtryskach co powoduje nagły chwilowy skok ciśnienia w układzie w górę zdecydowanie poza zakres dopuszczalny i wtedy pojawia się właśnie drugi błąd o zbyt wysokim ciśnieniu. Jest on wynikiem właśnie tego skoku po wejściu w tryb awaryjny.
Mechanik ( od pomp i wtrysków ) wspominał mi kiedyś, że w tych pompach zdarza się pewna dolegliwość, która powoduje właśnie spadek wydajności i pompa nie musi być wcale zużyta i że jest w stanie taką pompę naprawić nie wymieniając ani jednej części. Niestety nie chciał zdradzić szczegółów,.. ale z pewnością nie miał na myśli samego mycia w ultradźwiękach.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
