07-02-2014, 01:03 | #1 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Stuki w zawieszeniu - prawy przód :(:(:(
Koledzy pomóżcie w rozwiązaniu mojego problemu, bo ja, mój mechanik, drugi mechanik z OSK rozkładają ręce już ;/ A mianowicie problem polega na tym, że jadąc po dziurach (większych) słychać jak coś puka z prawej strony z przodu i doskonale te pukanie odczuwam na pedale gazu .... Wymieniłem amorki, poduszki i łożyska na McPersonie, wymieniony łącznik stabilizatora prawy, tuleje stabilizatora tył i nadal kurna to [cenzura] pukanie. Najgorzej jest jak przejeżdżam przez koleinę wzdłuż jej długości tak, że jednocześnie wpada mi oś przednia ( koleina ok 1 cm głębokości pod moją kamienicą ^^) i wtedy najbardziej to puknięcie słychać ;/ Podczas jazdy po równiej i nie dziurawej drodze nic nie słychać, auto jedzie jak po sznurku ale jak zaczynają się dziury czy torowiska (Łódź) to masakra jest i najbardziej mnie martwi to, że czuję te puknięcie na pedale gazu ;/ Na trzepakach 2 razy byłem i kurna nic nie może znaleźć, mój mechanik też rozkłada ręce choć wspomniał coś o przekładni ;/ Może ktoś miał podobnie i też problem ze zdiagnozowaniem tego [cenzura] pukania ;/ Nie długo całe zawieszenie wymienię, a to pukanie jak było tak będzie ... szlak .... Ostatnio edytowane przez Abback ; 07-02-2014 o 10:53 Powód: problem problemem ale regulaminu trzeba przestrzegac, zwlaszcza punktu 13 |
07-02-2014, 06:37 | #2 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Odp: Stuki w zawieszeniu - prawy przód :(:(:(
Może gdzieś kawałek lodu się dostał??
07-02-2014, 07:25 | #3 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Końcówka drążka?
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
07-02-2014, 07:32 | #4 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Może stuka maska jej mocowanie lub kły maski.
07-02-2014, 07:35 | #5 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
07-02-2014, 08:37 | #6 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Wprawdzie mam MK2, ale mam dokładnie te same niemiłosiernie wkurzające objawy !! Tyle że u mnie bardziej z lewej strony, z prawej też tylko że znacznie słabiej.
Stukania wyczuwam na pedale gazu, najczęściej zdarzają się one jak przejeżdżam przez śpiącego policjanta. Wymieniłem wahacze, łączniki stabilizatora, gumy na stabilizatorze...i nic. Trochę się poprawiło, ale poza tym stukanie pozostało. Luzów na stacji diagnostycznej nie stwierdzono, mechanicy rozkładają ręce, a jak stukał tak stuka, i mnie doprowadza do szału. Przy znacznych mrozach stukanie jest jakby mniejsze i rzadsze. Widzę że Ty wymieniałeś poduszki i łożyska amortyzatora (i amortyzatory też) - więc nie wiem czy się w to pakować, a wiem że amorki są dobre (sprawdzane na stacji diagnostycznej). Może te końcówki drążka o których pisze metmusic? Jeszcze myślałem, że skoro czuć to pod pedałem, to może chodzi o poduchę skrzyni z przodu? Bo na pewno mam do wymiany bo już zużyła się, więc może skrzynia lata i puka? Spotkał się ktoś z taką sytuacją, czy to w ogóle możliwe jest? |
07-02-2014, 09:23 | #7 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
też stawiam na końcówki drążków
Edit. Bardziej był bym zly na mechaników,połowę kolumny masz nowe i bez rezultatu nie zapłacić bym im za pracę. A tak jak pisaliśmy na 100% końcówki nic więcej. Ostatnio edytowane przez Murani ; 07-02-2014 o 09:29 |
07-02-2014, 09:53 | #8 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Metaliczny dźwięk roznoszący się po aucie wcale nie musi pochodzić z przedniej jego części - miałem podobne objawy. Wielkie było zdziwienie moje i mechanika jak przyczyną okazały się 4 tuleje tylnego zawieszenia (te do karoserii).
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
07-02-2014, 10:48 | #9 | |
Postów: 687
A właśnie zapomniałem dodać, że jak mam zgaszony silnik i zacznę szybko poruszać kierownicą prawo<--->lewo to słychać stuki dla tego mechanik wspomniał o przekładni (na zapalonym silniku nic nie puka) ;/ Chyba faktycznie wymienię tą końcówkę drążka kierowniczego ale w takim razie powiedźcie mi dlaczego na trzepakach (dwa razy) nic nie wyszło, zero luzów w zawieszeniu, a stukanie jak było tak jest i czasem aż się boje czy mi czasem koło nie odpadnie, bo to takie mocne łupnięcie jest jak przez tą koleinę przejeżdżam no i też zapomniałem dodać - przejeżdżam przez nią na luzie, bo gdy na biegu to puknięcie jest dużo słabsze, a czasem go w ogóle nie ma gdy koła ciągną, a jak luz to sruuuuuuu i sprawdzam czy koło się trzyma osi ^^ Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 07-02-2014 o 11:52 Powód: §13 następnym razem będzie żółta kartka. |
07-02-2014, 12:12 | #10 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Postów: 63
Mozliwe ze amortyzator ci puka tez miałem taki problem to rozebrali mi prawie samochod na czesci i mowia ze na 100000 % amortyzator a jak nie to zwroca mi pieniadze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ogolnie jest dobry tylko cos w nim puka nie wymienialem bo wszystko z nim wporzadku tylko to pukanie na dziurach ale mi nie przeszkadza wiec dalem sobie siana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
