Stary 01-03-2014, 23:48   #1
Daho
Domyślnie Informacje, dane techniczne, testy...
Może któryś Moderator podwiesi, bo po co potem biegać, szukać i pytać, jak można to ładnie zebrać w całość.
Proponuję wrzucać tu przydatne rzeczy, a dyskutować nad nimi w osobnych wątkach, żeby za jakiś czas można było tu jeszcze coś znaleźć.
1. wprowadzenie
http://kuga.fordmedia.eu/documents/Kuga-Overview_PL.pdf
2. dane techniczne
http://kuga.fordmedia.eu/documents/K...cations_PL.pdf
3. co nowego w nowym (ang.)
http://kuga.fordmedia.eu/infographic..._vs_old_EU.pdf
4. dostawcy (ang.)
http://kuga.fordmedia.eu/factsheets/...ppliers_EU.pdf
5. Kuga TDCi140 AWD wygrywa w teście Autobild (niem.)
http://www.ford.de/cs/BlobServer?blo...885&blobkey=id
6. Kuga TDCi163 PowerShift AWD zajmuje dobre, 5-te miejsce (na 10) w alpejskim teście Autobild (niem.)
http://www.subaru.de/fileadmin/downl...-Nr-2-2014.pdf
Dobry wynik. Byłby lepszy, gdyby PowerShift odpowiednio wcześniej zrzuciła na "dwójkę". Wyłączanie ESP (tylko w menu komputera) niewiele w tych warunkach zmienia i jest zbędne.
7. iAWD
System podobny do Haldexa V gen., czyli sprzęgło wielotarczowe przed tylną osią, brak mechanicznych szper (blokad mechanizmu różnicowego). Napęd (pro)aktywny, o płynnym rozdziale momentu obrotowego bez konieczności uślizgu przednich kół.
Maksymalny rozdział momentu między osiami wynosi od 100:0 do 50:50. W pewnych ekstremalnych sytuacjach, np. w terenie na jakimś podjeździe, jeśli przednie koła tracą przyczepność i ESP je przyhamuje, imitując szperę, możliwe jest przeniesienie większej ilości momentu obrotowego na tylną oś, jeśli tam jest akurat przyczepność. W innych przypadkach jest to niemożliwe. Do około 30km/h i przy przyspieszaniu system jest tak zaprogramowany, żeby zapewnić możliwie jak najlepszą trakcję i wyeliminować torque steering, dlatego mobilizuje dużą wartość momentu na tylnej osi.
najobszerniejsze info, niestety z USA (ang.)
http://articles.sae.org/11120/
http://edkoehn.blogspot.de/2012/12/i...2013-ford.html
8. dopuszczalne rozmiary felg i opon - wg przykładowych świadectw zgodności EU-COC (niem.)
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=719941
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=718686
9. Kuga TDCi140 AWD ląduje z relatywnie słabym silnikiem, dobrymi hamulcami i dobrym zawieszeniem (reszta tylko przeciętna) w połowie stawki w teście AMS (niem.)
http://www.volkswagen.de/content/med...ms0913_026.pdf
10. czynnik klimatyzacji - Ford jak na razie pozostaje na szczęście przy R134a - stan na początek 2014
11. serwis - co rok lub 20.000km; wymiana paska rozrządu - co 10 lat lub 200.000km
12. alternatywa olejowa dla Forda/Castrola spełniająca fordowską normę 913-C
- http://sklep.millersoils.pl/seria-en...o-5w30-5l.html
- https://www.motul.com/pl/pl/products...ific-913c-5w30
- Liqui Moly ma tylko jeden olej spełniający normę 913-C, ale to nie jest pełen syntetyk tylko olej HC
Ostatnio edytowane przez Daho ; 13-04-2014 o 15:38
Stary 06-04-2014, 13:50   #2
Daho
Domyślnie Odp: Informacje, dane techniczne, testy...
Moim skromnym... ten gość wie, co mówi: http://www.youtube.com/watch?v=MZOTEXf-geY
Stary 13-04-2014, 15:33   #3
Daho
Kuga TDCi140 AWD otwiera drugą połowę stawki w kolejnym teście AMS (niem.)
http://www.volkswagen.de/content/med...ms1913_170.pdf
Ciężka Kuga prowadzi się "lekko" i świetnie hamuje, do tego oferuje dużo elektronicznych asystentów, ale spala zbyt dużo.
Stary 14-04-2014, 11:58   #4
Daho
1. Jak działa ogrzewanie postojowe w Kudze, czego FORD zapomniał umieścić w instrukcji obsługi, przeczytać można w instrukcji C-MAXa na przykład. Do pobrania tutaj: http://www.ford.pl/Serwis/Instrukcje_obslugi
2. Czym różni się orientacyjnie Kuga AWD od Focusa kombi na przykładzie TDCi140 MMT6:
- spalanie w Kudze AWD +1,5l/100km względem Focusa kombi
- głośność wnętrza Kugi AWD przy 130km/h +2dB wzgl. Focusa
- przyspieszenie 0-100km/h w Kudze AWD +1,6s wzgl. Focusa kombi
Stary 17-04-2014, 18:04   #5
Daho
Na długie zimowe wieczory - papierowa Kuga 1:24Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.pdf-archive.com/2014/04/1...ga-origami.pdf
http://www.pdf-archive.com/2014/04/1...ami-how-to.pdf
Ostatnio edytowane przez Daho ; 17-04-2014 o 18:08
Stary 27-04-2014, 19:00   #6
Daho
No to jeszcze jeden test, niestety znów w języku wrogaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuga TDCi140 AWD, oczywiście nie wygra w magazynie offroadowym z ForesteremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale otrzymuje dobrą ocenę - to całościowo najlepsza oferta/najlepszy kompromis i radość z dynamicznej jazdy!
+ sportowe prowadzenie/bezpośredni układ kierowniczy
- relatywnie mały prześwit i brak osłony silnika
+ szybko działający AWD
- słaby silnik przy ruszaniu
http://www.subaru.de/fileadmin/downl...u_forester.pdf
Stary 16-07-2014, 10:33   #7
andwaw
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-07-2014
Model: VW Vento
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1995
Jak to jest z tym bagażnikiem - raz piszą że ma pojemność 360l a raz że 400l. Rozumiem że te pojemności nie dotyczą miejsca nad roletą? Ktoś wie jaka jest pojemność bagażnika od podłogi po dach? Rozpatruję zakup Kugi jako bezpiecznego i wygodnego auta również o charakterze rodzinnym dlatego ma to spore znaczenie dla mnie..
andwaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 12:17   #8
Seven4u
Avatar Seven4u
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Focus /Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM, 1.3 8V 70KM
Rocznik: 2010,2004
Postów: 20
Napisał andwaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica zapewne zmienia się ze względu na pochylenie tylnego oparcia kanapy...
Seven4u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 13:14   #9
dubik77
Avatar dubik77
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Mondeo Vignale i Fiesta ST
Silnik: Diesel i benzyna
Rocznik: 2017 i 2019
Postów: 110
Może Octavia ma wiekszy ale w Kudze jest calkiem spory i ustawny. Cztero osobową rodziną, w tym wózek, łóżeczko turystyczne na wyjazd 4-ro dniowym zawsze pakujemy sie bez problemu... do wysokości rolety. Wakacje dwu tygodniowe z boxem na dachu.
dubik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 13:53   #10
andwaw
Imię: Andrzej
Model: VW Vento
Rocznik: 1995
OK, tylko że Ty pewnie piszesz o swoim bagażniku? Bo w Kuga II jest większy niż w I i ma 456 l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
