Stary 02-03-2014, 19:00   #1
thelead
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-03-2014
Silnik: 2,0 TDDI 9o
Domyślnie 2.0 TDDi białe kopcenie i szelest - objawy wielkiego zła?
noszę się z zamiarem zakupu Mondeo MK3 z 90 konnym silnikiem TDDi.
Oglądałem dzisiaj model który wpadł mi w oko. Zasadniczo auto całkiem nieźle się zbiera, nie kopci nie sapie, silnik odpalił na dyg i pracował cicho i regularnie ale....
no właśnie... po kilku minutach pracy w rurze pojawił się biały dym ( zakładam że Mondeo jednak nie wybrało papieża). Nie było to jakieś zadymienie po prostu obłoczek wielkości piłki do nogi. Silnik tego nie zauważył, pracował równomiernie i cicho, w tym względzie nic się nie zmieniło. Czy to objaw mówiący "lepiej mnie nie kupuj"?
po drugie podczas jazdy silnik także zachowywał się raczej ok, dałem mu małego kopa na niskich biegach i szedł równomiernie, z lekkim takim zgrzytnięciem na szczycie obrotów. Zastanowiło mnie jednak co innego. Mianowicie pojawił się po tym zabiegu taki lekki szmerek, coś jak wiatrak w komputerze, albo chodzące ogrzewanie tudzież praca jakiegoś siłownika. Czy to turbina? A jeśli tak do trup czy raczej coś koło normalnej pracy?
Słowem wdzięczny byłbym za podpowiedzi z czym mam do czynienia
thelead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 23:24   #2
thelead
Imię: Bartek
Silnik: 2,0 TDDI 9o
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi białe kopcenie i szelest - objawy wielkiego zła?
hmm droga społeczności fordowska, wygłupiam się czy jak? żadnych podpowiedzi?
Stary 02-03-2014, 23:28   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
biały dym - mogła to być wilgoć odparowująca z układu wydechowego
Stary 03-03-2014, 00:38   #4
thelead
Imię: Bartek
Silnik: 2,0 TDDI 9o
Dzięki gregor75 zawsze coś.
A turbina czy może być ją tak słychać?
Stary 03-03-2014, 07:19   #5
krzysiuus
Ten zgrzyt to normalne w tddi.
Odnośnie szmerów to nie występują one czasem na postoju?
Stary 03-03-2014, 09:04   #6
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał thelead Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ne i poczekaj chwilke, po zatym z twojego opisu że auto pracuje poprawnie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 23:58   #7
thelead
Imię: Bartek
Silnik: 2,0 TDDI 9o
Napisał krzysiuus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie.... a właściwie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem wcześniej, odpalił_>pracuje->dostał po garach na biegach 1-3 zebrał się zaskakująco żwawo z tymi zgrzytami -> powrót do normalnej jazdy i załączenie się tego szmeru, zagłuszanego niemal całkowicie przez silnik na obrotach, całkiem wyraźny przy redukcji -> szmer utrzymał się także na postoju na jałowym biegu.
Edit: aha, szmer lokalizowałbym gdzieś w prawym sektorze komory silnika gdzieś w pobliżu przedziału pasażerskiego
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem, wiem, ale miałem mieć dzisiaj spotkanie ze sprzedającym, dlatego było mi pilnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez thelead ; 04-03-2014 o 00:01
Stary 04-03-2014, 07:23   #8
krzysiuus
Może pasek, napinacz i koło pasowe?
Stary 04-03-2014, 18:08   #9
thelead
Imię: Bartek
Silnik: 2,0 TDDI 9o
no nic wziąłem mechanika, twierdzi że nic poważnego, więc stałem się szczęśliwym posiadaczem MK3
Stary 04-03-2014, 18:49   #10
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
no to pogratulować,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. białym dymkiem sie nie przejmuj ( szczególnie taką porą jak jest +5 stopni lub mniej) moj mondzio tez troszke puszcza, troszke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale stwierdzilem ze to normalne, bo nic sie nie dzieje, tak jest odkąd go mam czyli 3 lata i 60 tys....
aj gdyby jeszcze nie te rdzewiejące drzwi na rancie to byłoby super autko
Ostatnio edytowane przez konrad291 ; 04-03-2014 o 18:51
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
