Stary 14-03-2014, 15:12   #1
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Migająca kontrolka immobilajzera
Cześć. Po odpaleniu auta miga kontrolka immobilajzera, dużo szybciej jak przy zgaszonym silniku. Da się odpalic, jechać, nie czuć żadnych zmian. Dzieje się rzadko ale dzieje i zastanawia mnie, dlaczego?
krzysiek421 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 16:36   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka immobilajzera
Bateria w pilocie sprawdzona ? Może słabnie ...
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 21:10   #3
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Poczekaj chwilkę po przekręceniu stacyjki zanim odpalisz auto. Czasem tak jest , że imobilizer nie wczyta dobrze kodu kluczyka i błyska kontrolka. Pomaga zgaszenie i uruchomienie silnika. Pewnie tego problemu nie ma w dieslach ?
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 21:23   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Paweł1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za krótko mam swojego c-maxa. Nie zaobserwowałem takiego zachowania immo.
Kiedyś miałem identyczną sytuację w mondeo MKIII, ale to też był diesel...
Stary 15-03-2014, 04:45   #5
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Bateria mi słabnie. Przy odpaleniu auta czekam aż wszystkie kontrolki zasną. Jeśli kontrolka miga ponowne uruchomienie silnika pomaga. Zastanawiało mnie dlaczego tak się dzieje a nie ma żadnego wpływu na prace silnika. Jeżeli chciałbym jechać z migająca kontrolka, zignorować ja czy nic się nie stanie?
Ostatnio edytowane przez krzysiek421 ; 17-03-2014 o 15:46
Stary 15-03-2014, 12:08   #6
Blokers
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
Mailem ta sama sytuacje ostatnio. Za szybko odpalałem i wtedy był taki efekt, Trzeba odczekać parę sekund przy włączonym zapłonie.
Blokers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 19:17   #7
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Ok. Dzięki
Stary 17-03-2014, 11:12   #8
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
we fiacie mozna jechac dziwne to
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 20:49   #9
Paweł1
Model: c-max
Postów: 161
Napisał krzysiek421 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic się nie stanie. Ona będzie migać coraz wolniej aż wreszcie zgaśnie.
Stary 21-03-2014, 14:09   #10
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
a od kiedy to immo w kluczyku jest zasilany z baterii ?
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
