Stary 22-03-2014, 10:51   #1
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Zacisk hamulcowy tył a osłona przeciwpyłowa - wymiana co i jak ?
Witam przeszukałem forum i nie znalazłem nic na temat zacisku tylnego,dokładnie proszę o info czy pyłochron [osłona gumowa] czy żeby ją wymienić trzeba wyciągnąć tłoczysko czy wystarczy pyłochron wcisnąć
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 22-03-2014 o 18:16 Powód: zmiana tytułu
Stary 22-03-2014, 20:48   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Zacisk hamulcowy tył osłona przeciwpyłowa
jak dawno temu ta gumke zmienialem w golfie to trzeba bylo wyciagnac tloczek,w modo chyba tez,ale moze sie jeszcze ktos wypowie
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 20:24   #3
Adam kraśnicki
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-08-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8Tdci 125Ps
Domyślnie Odp: Zacisk hamulcowy tył a osłona przeciwpyłowa - wymiana co i jak ?
Hej i jak kolego udało Ci się wymienić tę osłonę? problem też mam z wymianą tego,nigdzie nie ma informacji co i jak
Adam kraśnicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 00:31   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał Adam kraśnicki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie trzeba wyciągnąć tłoczek założyć gumki i wsadzić z powrotem jak w sporej części aut.
Stary 24-06-2021, 06:13   #5
maicke
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Trzeba wyciągnąć tłoczek, założyć osłonę przeciwpyłową, dobrze nasmarować tłoczek i wcisnąć przez osłonę
maicke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 22:15   #6
Adam kraśnicki
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Tak właśnie już zrobione. Dzięki za podpowiedzi
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
