Stary 29-04-2014, 17:50   #1
cdsmarcin
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 29
Question Świst/szum powietrza po dodaniu i odpuszczeniu gazu oraz głośna praca
Już myślałem, że moje Mondeo bolą tylko wtryski, ale jak się okazało nie ma tak kolorowo. Dziś zauważyłem dziwne objawy, mianowicie po dodaniu gazu słychać w pewnym zakresie obrotów świst jakby któraś z rur przepuszczała powietrze, po odpuszczeniu gazu słychać jakby chwilowy "spust" powietrza. Gdzieś przed 2000 obrotów auto wydaje dźwięk jakby dziurawy był wydech, ale to tylko przez chwilę.
Posprawdzałem rury turbo oraz IC, wydają się być ok, nigdzie na nich nie widać też świeżych śladów oleju. Czy rury po dodaniu gazu powinny być twarde jak z plastiku? Bo jestem je w stanie trochę ścisnąć, ale czuć, że wytwarza się ciśnienie przy gazowaniu.
Co to może być?
cdsmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 13:20   #2
cynader
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-07-2012
Postów: 22
Domyślnie Odp: Świst/szum powietrza po dodaniu i odpuszczeniu gazu oraz głośna praca
Ja miałem identyczne objawy, a wszystkiemu winien był przerwany elastyczny łącznik na tłumiku(plecionka). Sprawdzałeś tego delikwenta ?
cynader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 19:32   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie
Lub uszczelka kolektora wydechowego. Odpal auto a z kanalu lub pod nim szukaj spalin
Sent from my RM-892_eu_poland_239 using Tapatalk
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 15:06   #4
cdsmarcin
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Domyślnie
Napisał cynader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie to było przyczyną. Juz po naprawie, za odcinek wydechu zapłaciłem 150 zł, wymiana 30 zł i auto odzylo.
___
Wysłane z Xperia Z
Stary 31-10-2014, 19:58   #5
krzysiek82
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: mondeo mk3
witam.. przepraszam ze tu pisze na forum nowy jestem ... mam problem wlasnie z tym gwizdem .... podczas jazdy przy dodawaniu gazu słychac delikatny gwizd jak puszczam gaz to ten gwizd sie uspokaja i słychac jakby zwalniał wraz z pracujaca turbina... wszyskie rury sprawdzone sa dobre nie dymi ale przez ten gwiz czuje ze samochod przestał byc juz taki żywy i dynamczny jak wczesniej . jest to mk3 2.0 tddi 2001r. prosze o pomoc bo juz nie wiem gdzie czego mam szukac
Ostatnio edytowane przez krzysiek82 ; 31-10-2014 o 20:04
krzysiek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 20:18   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
sprawdź w okolicy mocowania kolektora, może to uszczelka
Stary 02-11-2014, 01:11   #7
krzysiek82
Model: mondeo mk3
uszczelki wymienilem na nowe i jest to samo
Ostatnio edytowane przez krzysiek82 ; 02-11-2014 o 01:15
Stary 02-11-2014, 09:15   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
a plecionka - elastyczny łącznik tłumika jak wyglada?
Stary 02-11-2014, 10:35   #9
krzysiek82
Model: mondeo mk3
widać na tym łączniku spaliny... czyli gwizd powinien ustać.. a co z dynamicznością czy ten łącznik ma jakiś wpływ na to ?
Ostatnio edytowane przez krzysiek82 ; 02-11-2014 o 10:43
Stary 02-11-2014, 12:08   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
tylko homeopatyczny
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
