Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 01-06-2014, 17:02   #1
Nikiwi69
Imię: Niko
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: Transit Connect T220
Silnik: 1.8 TDCI
Exclamation Wymiana układu kierowniczego/maglownicy
Witam wszystkich miłośników FORDA. Przymierzam się do samodzielnej wymiany tzw. maglownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W związku z tą przymiarką mam kilka istotnych pytań.
1. Czy jestem wstanie zrobić to sam?
(Odp. na ewentualne pytania pomocnicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Tak, kumam bazę (czyt. Coś odkręciłem a potem przykręciłem i to coś jeździło)
- Posiadam trochę kluczy i desperacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Czy można to zrobić na ulicy/chodniku?
- miejsce / zatoczka parkingowa przy mało ruchliwej ulicy
- do dyspozycji mam: oryginalny podnośnik, dwa trójnogi do podparcia/zabezpieczenia i pare kawałków solidnej belki.
3. Kinder Niespodzianki !!!
- np.podłączenie pod kompa w celu resetu czegoś tam... Bo inaczej nie ruszy!
- albo, SPECJALNY ściągacz, unikatowy, patentowy, nagradzany, certyfikowany, dostępny tylko na zamówienie u Pana Kazia z Górnej Volty. (Czas oczek. 8 tyg, cena 7zł, odbiór osobisty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
4. Jakie elementy ulegają uszkodzeniu przez demont/montaż ?
- np. Jednorazowa opaska zaciskowa na węża
- lub podkladka kontrójąca Albo jakieś inne G które nie pozwoli na sprawną akcje.
5. Na co należy zwracać uwagę ?
- np. Na ustawienie kierownicy
- np. Zmierzyć długość wystajacych elementów z korpusu, by przy montażu zachować te same odległości. Itd itp...
6. Przekładnia- nowa, regenerowana, czy na pałe z Allegro?
- nowa! Hmm? W saloonie F. 3800+1000 kaucji!!! I nie mam pewności że nie będzie made in Turkey! (A taką mam właśnie JUŻ do wymiany po 48000!!!)
- Moje zgrubienie na końcu szyji, podpowiada by zregenerować własną!
7. Znalazłem w sieci firmę regenerującą takie ustrojstwa (nie mam linku)
FHU"argo" ul.Warszawska320F 42-200Częstochowa. Czy znacie jakieś opinie?!
Niko
Ps. Wszystkie rady, porady, sugestie chętnie przeanalizuje
Nikiwi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 20:52   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wymiana układu kierowniczego/maglownicy
Przy zakręcaniu belki przed.zawieszenia,potrzebne jest narzędzie do prawidłowego ustawienia belki zawieszenia.
pozdrawiam
Stary 01-06-2014, 22:01   #3
Nikiwi69
Imię: Niko
Silnik: 1.8 TDCI
Jednym słowem "Krakowski spleen" . Zalatuje falstartem i śmierdzi poraszką!!!
Czyli bez przyżądu dupa blada ?
Stary 02-06-2014, 19:45   #4
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
da rade zrobić samemu, ale kupa czasu potrzebna żeby się uporac w domowych warunkach na parkingu... przede wszystkim trzeba zdjąć koła zeby miec dostęp do koncowek kierowniczych ktore potrafia się uczepic zwrotnicy jak rzep psiego ogona i bez mlotka ani rusz, umiejetnie trzeba zdjąć krzyzak kolumny od przekladni pilnujac kierownicy zeby sie nie obrocila bo tasme airbaga szlag trafi...
pozniej trzeba odkrecic wózek na tylnych srubach czyli trzeba miec conajmniej kawal rury bo sruby sa grube i mocno skrecone + poduszka laczaca wozek z silnikiem, wozek do dolu, wtedy odkrecamy przewody od wspomagania pamietajac zeby podstawic miche na olej i odkrecic przekladnie od wozka... przekladnia na wierzchu, nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
connect , maglownica , wspomaganie
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
