Stary 14-07-2014, 09:40   #1
przemo0018
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Domyślnie Brak mocy na niskich obrotach.
Mam poważny problem z moim MK3 1,8 PB. Jadąc na urlop a właściwie w miejscu już docelowym mój Mondek stracił moc. Ciężko mu podjechać pod górkę. Ciężko wkręca się na obroty ale już jak się wkręci to jest w miarę ok. Wygląda tak jakby nie dostawał zapłonu na wszystkie cylindry.
Żaden CHECK się nie świeci.
Zresetowałem kompa ale nic to nie dało.
Wykręciłem świece mi były trochę pordzewiałem a w dołkach w których są świece stało woda którą myli mi silnik jakieś 2 miesiące temu więc trochę mnie dziwi że nie wyparowała.
Ale przewody NW a właściwie jeden miał takie przebicie że kopało mnie po rękach.
Po zaizolowanie przewodu i oczyszczenie trochę świec jest trochę lepiej.
Czy możliwe jest że od mokrych świec i przebicia na jednym z kabli auto nie pracowało na wszystkich garach i miało problemy z wkręcaniem się na obroty???
Dodatkowo niepokoi mnie że jak silnik schodzi z obrotów to w filtrze powietrza słychać jakie jakby pyknięcia.
Odkręciłem obudowę filtra i faktycznie to od strony silnika słychać w rurze idącej od silnika takie ze 3- 4 pojedyncze pyknięcia.
Od czego to może być???
Wcześniej tak nie było.
Proszę pomóżcie bo do domu daleko.
P.S. Przewody jak i świece były wymieniane jakiś rok temu i wszystko firmy NGK więc skąd te przebicia…
przemo0018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 10:26   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Cewka mówi papa. Uszkodzona cewka może zabić kable i świece ale może być też na odwrót. W każdym razie sugeruję wymianę kompletu.
Poszło z mizianego fona.
Stary 14-07-2014, 11:27   #3
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Domyślnie Re: Brak mocy na niskich obrotach.
Czesci zamowione. Cewka i kable WN firmy JanMor a swiece NGK.
Stary 14-07-2014, 12:48   #4
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Akurat Janmor to bym odradzał. Kiepskie są.
Stary 14-07-2014, 12:56   #5
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
A ja mam akurat dobre doswiadczenia z JanMorem jesli chodzi o kable WN a za to NGK uwazam ze jest przereklamowane. Chcialem beru ale nie byly dostepne. Do wyboru mialem NGK i JanMor wiec wybralem JanMory mimo ze sa drozsze ale daja 2 lata gwarancji na cewke.
A dlaczego uwazasz ze JanMory sa zle???
W necie znalazlem duzo dobrego o tej firmie. Wiem ze maja 2 linie produktow. Tak zwana ekonomiczna i premium czyli przewody silikonowe itp wiec ta linie wybralem.
Stary 14-07-2014, 13:40   #6
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Ja musiałem janmory wywalić po niecałych 1000km. Przebicia na fajkach się pojawiły.
Stary 14-07-2014, 16:45   #7
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Jednak zrezygnowalem z JanMora i wybralem i cewke i przewody jednej firmy czyli NGK. A powiedz mi kolego od czego jest to takie prukanie w filtrze powietrza?? Prukanie ktore wystepuje gdy silnik schodzi z obrotow. Po zaizololowaniu kabli tasma izolacyjna silnik duzo lepiej wkreca sie na obroty chodz jeszcze nie jest idealnie.
Stary 15-07-2014, 22:28   #8
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Świece, przewody i cewka wymienione na firmy NGK.
Przyznam, że jest chyba trochę lepiej, ale dalej pozostało to takie bardzo delikatne prukanie w filtr powietrza.
Podkreślam, że jest ono bardzo delikatne, bo żeby je usłyszeć to trzeba się dobrze wsłuchać w okolicach filtra powietrza.
Czy takie prukanie jest normalne??? Podczas gdy silnik schodzi z obrotów.
Druga sprawa to zastanawiam się nad tą cewką, bo czy nie jest tak, że cewka pada raz a porządnie??
Czy może być, że się po prostu po woli wypalała i dawała gorsze napięcie???
Ale dlaczego było to widać tylko przy niższych obrotach??
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
