Stary 21-08-2014, 07:29   #1
Gienekz
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Domyślnie Zapowietrzone sprzęgło po wymianie wysprzęglika
Szukam od dłuższego czasu informacji ale nic nie znalazłem. Ponad miesiąc temu rozsypał się wysprzęglik (SMAX 2007 1,8 TDCI), po wymianie 3 tygodnie było ok ale jak to w zyciu bywa w trakcie wyjazdu na wakacje pedał sprzęgła znowu wpadł w podłogę. Ale podniosłem go i znowu działało. I tak coraz częściej. PO powrocie wjechałem na warsztat i odpowietrzyli sprzęgło tydzień ok i znowu to samo. Postawiliśmy na pompkę sprzęgła. Wczoraj odebrałem auto i po powrocie ok 20 km do domu pedał znowu sie zawiesił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj jechałem do pracy i ewidentnie da sie wyczuć, że pedał sprzęgła od czasu do czasu chodzi bardzo lekko (ale jeszcze odbija). Wysprzęglik za 1 razem napewno sie rozsypał, wyleciało sporo płynu. Oczywiście wszystklie części montowane nowe, płynu nie ubywa. Panowie pomóżcie!!
Gienekz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 07:34   #2
salom
Domyślnie Odp: Zapowietrzone sprzęgło po wymianie wysprzęglika
To nie wysprzęglik ani pompa sprzęgła , tylko nieszczelność na przewodach , słabo dokręcone, przetarta lub pęknięta rurka,
Stary 21-08-2014, 07:44   #3
Gienekz
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Też mi się tak wydaje, problemy zaczęły się po wymianie wysprzęglika czyli ewidentnie coś jest źle poskładane. Dzieki za odpowiedz, sprawdze układ i oczywiście dam znać.
Stary 26-08-2014, 08:54   #4
Gienekz
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Niestety, układ sprawdzony i nadal sprzęgło zapowietrza się. Może wada wysprzęglika??
Stary 26-08-2014, 09:01   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Gienekz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowe ale jakiej firmy? bo ja ostatnio wstawiłem komuś nowego MaxGeara to za diabła nie szło tego odpowietrzyć, teraz niby działa ale anemicznie...
Stary 26-08-2014, 09:21   #6
Gienekz
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Wysprzęglik firmy sachs, więc raczej dobra firma. Sęk w tym ze daje się go odpowietrzyć ale po kilku godzinach łapie powietrze. Da się z tym jeździć wystarczy podnieść pedał dwa razy wdusić sprzęgło i przez chwile jest dobrze.
Stary 01-09-2014, 11:57   #7
Gienekz
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Wymieniłem przewód z odpowietrznikiem i jest ok (4dni) więc jestem dobrej myśli.
Stary 29-09-2014, 10:55   #8
Gienekz
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Wymienilem drugi przewód i nadal to samo, brak pomyslu co dalej. Chyba że wysprzęglik jest wadliwy. Panowie macie jakis pomysł??
Stary 29-09-2014, 11:23   #9
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
pytanie czy jak wymieniali wysprzęglik to samo sprzęgło na 100% w dobrym stanie ?
pytanie czy prawidłowo odpowietrzali sprzęgło ? bo standardowo jak hamulce też nie zawsze przynosi efekt
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 11:27   #10
Gienekz
Imię: Gienek
Model: Smax
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 13
Napisał TSRules Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło chodzi dobrze, jedyny objaw ktory mnie niepokoi to przy zdejmowaniu nogi ze sprzęgła delikatnie podnoszą sie obroty. Co do odpowietrzenia miesiąc temu ten sam mechanik wymieniał w innym smaxie 1,8 sprzęgło i odpowietrzenie poszlo bez problemu.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
