Stary 27-09-2014, 22:52   #1
dkuler
Zarejestrowany: 27-09-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Kontrolki awaria silnika + check engine
Od pewnego czasu zapala się czerwona kontrolka awarii silnika w moim Focusie.
Auto przechodzi wtedy w tryb awaryjny / serwisowy.
Wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie pomagało pozbyć się kontrolki i stanu awaryjnego.
Wizyta w ASO i podpięcie do komputera pokazało dwa błędy, jeden związany ze sterownikiem komputera + sonda lambda. Drugi raz pokazało błąd sterownika komputera i błąd przepustnicy.
Błędy zostały wykasowane.
Po kilku tygodniach problem powrócił, wizyta w innym ASO i podpięcie do komputera nie pokazało żadnych błędów i ASO stwierdziło, że wszystko ok z autem.
Dzisiaj kolejny raz auto na prostej drodze w mieście wykazało usterkę awarii silnika, wyłączanie i włączanie zapłonu podziałało dopiero za 10 razem.
Za to pojawiła się druga kontrolka żółta check engine.
Taka uwaga ogólna, zanim wyświetlają się kontrolki usterek, auto traci na mocy, przyhamowuje, a potem pojawia się kontrolka awarii i tryb serwisowy. Nic nie szarpie, z reguły usterka pojawia się po przejechaniu co najmniej 10 KM, na różnych biegach (2,3,4), ale z reguły przy stałej prędkości na jakiejś prostej.
W poniedziałek auto jedzie znowu do ASO i mam nadzieję, że tym razem uda im się zdiagnozować precyzyjnie usterkę...
Auto Focus MK2 1.6 benzyna ma mały przebieg, 20 tys. KM, zawsze serwisowane, rok 2011.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem lub wie o podobnej sprawie?
Będę wdzięczny za podpowiedzi, sugestie itd. bo szczerze to już ręce opadają, że tyle już czasu jest usterka w aucie i strach nim jeździć (jeździ żona z dzieckiem), a ASO nie wie co się dzieje i nie może zdiagnozować usterki.
Ostatnio edytowane przez dkuler ; 27-09-2014 o 22:59
dkuler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 23:06   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Po 1. Błędy na kompie kasuje się po usunięciu usterki, a nie w celu jej eliminacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 2. Czy cokolwiek poza skasowaniem błędów było zrobione ? Sprawdzono sondę/poprawność działania przepustnicy ?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 23:35   #3
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Domyślnie Odp: Kontrolki awaria silnika + check engine
Mam identyczny rocznik i silnik i u mnie też po 20kkm wyskoczył check engine. Wtedy był to błąd drugiej sondy lambda, ale po skasowaniu błędu i kolejnych 30kkm nic się z autem nie dzieje. Nawet wtedy nie tracił na sprawności.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 13:57   #4
Doki93
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Błąd przepustnicy
Mam problem z identyfikacją usterki w Focusie 1.6 benzyna, 2008, 100 KM.
Około dwóch miesięcy temu wracając z wakacji w trakcie jazdy auto zgasło, pokazał się komunikat o awarii silnika + check engine. Po odholowaniu okazało się, że to błąd przepustnicy. Została wymieniona na używaną. Po kolejnym miesiącu - to samo, auto zgasło i zapalił się check engine. Ale tym razem po kilku próbach mogłem auto odpalić. Przed planowanym oddaniem do mechanika - kontrolka zgasła, auto chodziło ok. Po podłączeniu do komputera okazało się, że to znów ten sam błąd przepustnicy. Mechanik zaznaczył, że ten sam błąd wywala również pedał gazu, który jest z przepustnicą połączony. Od tamtej pory auto chodzi ok, żadnej ingerencji nie było, jednak jest to pewnie stąpanie po cienkim lodzie. Tylko czekam kiedy znów stanie się podobnie.
Czy ktoś zmagał się z podobnym problemem i zna rozwiązanie zagadki?
Ostatnio edytowane przez Doki93 ; 06-10-2021 o 15:54
Doki93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 14:44   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Ford Focus mk2 (2008) błąd przepustnicy
Od razu wymieniona ? Żadnych prób czyszczenia ?
Musisz się do niej dostać by ją obejrzeć a po drodze jej uszczelkę. No i filtr powietrza czy nie zarzygany olejem przez tą gąbeczkę...
Oczywiście pedał gazu jest bezlinkowy (elektryczny) więc jego związek z przepustnicą jest czysto... software'owy
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 21:57   #6
Doki93
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 benzyna
Wymieniona. Tak zasugerował mechanik więc się zgodziłem. Może zbyt pochopnie.
Sprawdzę w takim razie uszczelkę i filtr powietrza.
A czy jest możliwość, że to właśnie komputer wariuje i wywala błąd co jakiś czas?
Stary 07-10-2021, 22:12   #7
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
przyszło mi też do głowy "lewe" powietrze czyli jakaś nieszczelność w doprowadzeniu powietrza
Tylko nie wiem czy taki byłby błąd i taki efekt...
EDIT: Poprawione, moja nieuwaga
Ostatnio edytowane przez langolier ; 07-10-2021 o 23:37
Stary 07-10-2021, 23:35   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rocznik 2011 20kkm ? Średnia 2kkm rocznie ?
Zobacz datę postu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taki chaos się robi czasem jak mod połączy tematy
Stary 10-10-2024, 19:27   #9
Junior81r
Zarejestrowany: 11-03-2020
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie tryb ograniczenia prędkości Awaria silnika
Witam....mam pytanie czy ktoś się borykał z podobnym problemem...komunikat pokazał mi się w trakcie postoju na parkingu na lekkim wzniesieniu... ikona awaria silnika i tryb organicznej prędkości...jazda możliwa na jedynce max dwójka do 2 tyś obrotów i silnik mocno się pocił ... ledwo dojechałem do mechanika...silnik 2.0 benzyna...po podłączeniu kompa wyszedł błąd przepustnicy...tyle widziałem u mechanika, auto stoi i mam wiadomość ze to usterka elektrniczna...na razie....
Coś macie ze swojego doświadczenia ... pozdro
Junior81r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2024, 19:51   #10
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Domyślnie Odp: tryb ograniczenia prędkości Awaria silnika
Napisał Junior81r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli? Jakiś lub jakieś kody usterek odczytane z PCM były by pomocne, bo inaczej to wróżenie z fusów.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , przepustnica
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
