Stary 11-10-2014, 17:25   #1
kurkylaib
Imię: JA
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: MKIII
Postów: 8
Domyślnie nie odpala silnik
Witam mam problem Ford Mondeo MK3 2002r TDCI 85KW 115KM
W dniu wczorajszym podczas odpalania zauważyłem ze ledwo zakręcił ale odpalił. Podczas jazdy nie zapaliła się żadna kontrolka niby wszystko ok. Zaparkowałem samochód i po około godzinie jak chciałem go odpalić to zauważyłem że kręcił ale słabiej nie odpalając. Spróbowałem jeszcze raz ale aku było za słabe i padło. Po wyjściu z samochodu w okolicy rury wydechowej zauważyłem czarny osad.
Może podpowiecie co to może być ? zadzwoniłem do jednego mechanika ale on na wstępie powiedział ze to w paliwie był jakiś syf i trzeba wszystko czyścić.
Ostatnio edytowane przez kurkylaib ; 13-10-2014 o 19:05
kurkylaib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 17:52   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 2.0TDCI nie gada
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 11-10-2014, 18:33   #3
kurkylaib
Imię: JA
Model: MKIII
Postów: 8
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 2.0TDCI problem z odpaleniem
Teraz OK?
Stary 11-10-2014, 19:58   #4
salom
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 2.0TDCI nie odpala
Wymień akumulator na dobry, to jak będzie zapalał to i osadu nie będziesz widział.
Stary 11-10-2014, 21:28   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Napisał kurkylaib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz OK?
Jeszcze raz przeczytaj link który ci zapodałem i popraw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2014, 19:31   #6
kurkylaib
Imię: JA
Model: MKIII
Postów: 8
Domyślnie Odp: nie odpala silnik
Tak jak doradził kolega Salom wymieniłem akumulator i dalej nic. Przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki normalnie i potem gasną, przy przekręceniu w pozycję startu przygasają na chwilę dwa okienka w licznikach pokazujące kilometry i drugie z np. temperaturę oraz słychać cyknięcie i nic dalej się nie dzieje, rozrusznik nawet nie drgnie. Udałem się do kilku mechaników a tu każdy coś innego np. Zator w układzie niskiego ciśnienia paliwa, uszkodzona pompa wtryskowa, lub zawór sterujący ciśnieniem. Wybrałem czarodzieja, który stwierdził że to może być rozrusznik obstawia na elektronikę. Teraz czekam ma się tym zając od rana.
Co o tym sadzicie może ktoś miał coś podobnego?
Stary 13-10-2014, 19:57   #7
Patryk85
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Witam, a co ma uklad paliwa do nie krecenia rozrusznika ,bo rozumiem ,ze nie kreci tylko cyka? Ja bym odkrecil rozrusznik i zobaczyl w jakim jest stanie to znaczy czy "trociny z dwumasy " go nie uszkodzily (zblokowaly) itd. Pozdrawiam.
Patryk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 20:07   #8
Andreas1971
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM GHIA Kombi
Postów: 34
Miałem podobnie kręcił coraz ciężej aż nie dał oznak życia! Szczotki dobiegały końca plus opiłki z dwumasy! Wyczyszczenie plus nowe szczotki rozwiązały problem, groszowe sprawy a kręci jak nowy! Pozdrawiam!
Andreas1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
