Stary 12-10-2014, 08:54   #1
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Dziwne chrobotanie podczas jazdy i na luzie-łożysko podpory półosi [rozwiązany]
Panowie denerwują mnie dziwne odgłosy takie delikatne chrobotanie podczas jazdy, na biegu czy luzie tak samo słychać.
Postanowiłem sprawdzić poziom oleju w skrzyni 6 biegowa c-max 2.0 tdci.
Wykręciłem czujnik cofania ten obok odpowietrznika i włożyłem 20cm patyczek przez otwór, nie sięgnęło oleju, wlałem od razu 1l.
Proszę powiedzcie mi gdzie jest oczko kontrolne poziom.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 08-11-2014 o 17:36
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 10:51   #2
howkins
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Odp: poziom oleju w skrzyni
Jeśli posiadasz 6biegową MMT6 to korek spustowy i kontrolny znajduje się od strony półosi strona lewa.
howkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 11:04   #3
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
dzięki za info, śruby są na inbus??.
Stary 12-10-2014, 13:25   #4
howkins
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Tak
Stary 13-10-2014, 06:12   #5
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Mimo dolewki oleju to nadal słychać dziwne odgłosy jak by chrobotanie, nie jest to jednostajny głos tylko pulsujący.
Chyba że od dwumasy bo już przy gaszeniu i paleniu zewie silnikiem, no i podczas jazdy są luzy przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu.
Stary 13-10-2014, 20:07   #6
howkins
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Odp: poziom oleju w skrzyni ile powinien wynosić ?
Sprawdz czy przy wciskaniu pedału sprzęgła słychać zmiany hałasu przy skrzyni i czy na pedale sprzęgła nie sa odczuwalne wibrację.
Stary 13-10-2014, 20:14   #7
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Jak wciskam i puszczam energicznie sprzęgło to słychać delikatne puknięcie.
Na pedale raczej nic nie czuć.
I do tego dziwne odgłosy takie ghhgghg na wyższym biegu tak przed 2000obr i po wyżej cisza, film z nagraniem:
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 13-10-2014 o 20:49
Stary 15-10-2014, 16:53   #8
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
i jak panowie nic wam nie przychodzi do głowy co to może być?.
Stary 08-11-2014, 15:18   #9
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
problem dziwnych odgłosów rozwiązany, łożysko podpory półosi.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
