Stary 22-10-2014, 13:56   #1
Mateo33
Zarejestrowany: 30-12-2013
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Gaśnie po odpaleniu na zimnym silniku
Problem polega na tym iż na zimnym silniku auto gaśnie zaraz po odpaleniu, tzn. odpalam silnik, obroty ida w góre, po czym sie dławi i gaśnie. Przy drugim odpaleniu nie ma tego problemu, jak również na ciepłym silniku. Przy pierwszym odpaleniu jak przegazuje, nie zgaśnie. Dodatkowo juz podczas jazdy jakby dławił się czasami(wciskam gaz a auto nie przyspiesza wręcz wolniej jedzie). Dzieje się tak na zimnym silniku, potem jest OK.
Dzieje się tak na PB i LPG.
Na komputerze żadnych błędów nie ma, tak samo instalacja LPG też nie pokazuje błedów.
Padło podejrzenie na reduktor od gazu ale wyjade mi się że wtedy nie byłoby problemu z PB.
Czy ktoś ma pomysł? Z góry dziękuje za pomysły...
Mateo33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 14:03   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu na zimnym silniku
WItaj w klubie. Od jakiegoś czasu walczę z tym zjawiskiem.
Na poczatek zresetuj kompa poprzez odpięcie klemy na co najmniej pół godziny.
Kolejną rzeczą trzeba by zrzucić wąż doprowadzający LPG do wtryskiwaczy na noc, bo jak wtryski lekko popuszczają, to zapalasz na 2 paliwach (w listwie jest ciśnienie).
Po zrobieniu tego, trzeba szukać dalej.
Ja jestem na drugim etapie.
Stary 22-10-2014, 14:07   #3
Mateo33
Silnik: 1.8
Postów: 15
Dzieki za wskazówke, sprawdze to i zobaczymy co dalej.
Stary 22-10-2014, 18:29   #4
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
sprawdzcie tez czujnik przeplywu powietrza znajdujacy sie z przodu kolektora,pod przepustnica jakies 20cm przykrecony jest jedna sruba torx
znajduje sie w komplecie z czujnikiem temp powietrza czesto jest tylko zasyfiony nagarem,a czasem jest zepsuty
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 19:47   #5
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz o MKIV???
Stary 22-10-2014, 19:49   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
jak dla mnie to winą jest zainstalowanie w aucie instalacji LPG .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-10-2014, 21:35   #7
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
bzdura. To że jakiś element instalacji (np. przepuszczający parownik) jest winny gaśnięciu auta, to nie znaczy że zainstalowanie instalacji jest jakąś winą czy wręcz przewinieniem. Mój Mondek ma przelatane na LPG 140.000 km i wszystko ok.
Możesz spróbować wieczorem zakręcić zawór na butli, wyjeździć LPG będący jeszcze w przewodach po zakręceniu zaworu, aż do samoczynnego przejścia na benę. Wówczas zgaś auto na noc, i spróbuj rano odpalić. Jeśli będzie dobrze i odpali bez zgaśnięcia, to albo wtryski popuszczają, albo reduktor.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 21:54   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdura
Nie bzdura . Gdyby dodatkowej instalacji nie było problemu nie byłoby .
Sam piszesz że to jakiś element instalacji LPG więc ?
Nie neguję tu sensu instalacji w samochodzie LPG .
Stwierdzam jedynie że dodatkowa instalacja i jakiś tam jej element powoduje problem .
Stary 22-10-2014, 22:04   #9
Mateo33
Silnik: 1.8
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki za sugestie. Zrobie tak i dam znac.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak nie chcesz instalować LPG u siebie to nie instaluj ale nie krytykuj innych za to. A kolega paoloWawa nie pisze że winny jest element instalacji LPG tylko sugeruję iż może to być element tej instalacji, co wcale nie oznacza ze to nie inna część.
A ogólnie to nie napisalem ale istalacja ma przelatane około 22k.
Stary 22-10-2014, 22:08   #10
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ja właśnie odłączyłem wtryski od przewodu z LPG.
Gazownicy zasugerowali mi również, żeby zdjąć króciec podciśnienia i zaślepic go.
Rano napiszę jak zapalił.
Co do sposobu PaoloWawa, to prawie ok, ale i tak w listwie pozostaje ci sporo gazu, który przez ewentualne nieszczelne wtryski może wejść do kolektora.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
