#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Witam Kolegow forumowiczow,
nie czesto borykam sie z problemami w uzytkowanym przeze mnie modelu jak wiadomo jedynej slusznej marki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak przyszedl czas i na mnie. Nadszedl czas na wymiane oleju w moim silniczku 1.6 EB. Na stronie castrola podano informacje, ze do do tego silnika wchodzi 4,1 L oleju ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Po przejsciach z ASO w moim miescie postanowilem kupic rekomendowany olej, filtr i dokonac wymiany oleju we wlasnym zakresie. Po dokladnym spuszczeniu oleju i wymianie fitra zalalem swiezy olej w ilosci 3,5 litra na poczatek, z zamiarem uzupelnienia go za chwile po sprawdzeniu miarki. Doznalem zdziwienia, kiedy juz po wlaniu 3,5 litra miarka ewidentnie wskazywala ilosc sporo ponad stan od poziomu max ( zawsze leje na okolo 3/4 miarki ). Zakrecilem wiec korek, odpalilem silnik. Wszystko bylo ok, wiec stwierdzilem, ze olej musi sie "upchac" w swoje miejsca i sprawdze go rankiem nastepnego dnia. W miedzy czasie mialem traskie do kolegi Mayak, ktorego pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w drodze oczywiscie zadbalem o to by olej dobrze sie rozprowadzil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nastepnego dnia rankiem sprawadzilem stan ponownie i ... ... poziom bez zmian - za wysoki. Dodam, ze autko stalo na rownym terenie. Po poprzedniej wymianie tez stwierdzilem zbyt duza ilosc oleju w misce po czym nadmiar oleju odessalem. Wtedy nie zdziwilo mnie to tak bardzo bo olej zmienialo mi ASO i pomyslalem, ze musieli go odssysac przes bagnet i nie odessali go do konca, po czym uzupelnili zalecana ilosc i tyle. Moje podejrzenia podpieral rowniez fakt, ze dwa dni po wymianie olej byl tak ciemny jak by zaraz mial byc zmieniany a nie jak swiezy co tez wytlumaczylem, ze jest to efekt wymieszania sie starego eleju z nowym. Tym razem olej wymienialem osobiscie i za cholere nie wiem, gdzie ten stary olej mogl sie jeszcze zatrzymac. Dodam tez, ze jakies 300km po wymianie olej znacznie sciemnial. Troszkie sie rozpisalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sorki za bledy i brak polskich znakow. Koledzy, czy macie jakis pomysl gdzie ten olej sie odklada i jak sie go pozbywac z silnika do konca? Pozdrawiam Przemo Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-02-2022 o 18:30 |
#2 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Mi zawsze wraca poniżej jednego litra kiedy daję 5l do wymiany. Olej w 1.6EB ciemnieje, bo to benzyna z bezpośrednim wtryskiem paliwa i podczas spalania wytwarzane są sadze tak jak w dieslach...
#3 | |
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
Ja teraz zostalo w bance 1,5 litra i stan w silniku sporo ponad max. Bardzo malo tego oleju weszlo. Gdybym tak wlal na poziom miedzy MIN a MAX to weszlo by tylko jakies 3 litry.
Bump: Cytat:
#4 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Idę do garażu sprawdzić ile oleju zostało po ostatniej wymianie, zaraz będzie wiadomo.
Wpadni za 10 minut. |
#6 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Dobra, coś mi się pokiełbasiło, tyle oleju zostało po dwóch ostatnich wymianach:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A więc twoje 3,5l pasi. 4,1l jest chyba jak się wlewa na sucho. |
#7 |
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
Dzieki Atlis za fatyge.
Sprawdzales moze stan na bagnecie po tej wymianie ? Wiec gdzie w takim razie zostaje ponad 0,5 litra oleju w silniku ? Teraz wiadomo, ze ciemniejacy szybko olej jest wynikiem mieszania sie ze starym olejem. Trzeba bedzie temat zaglebic Ostatnio edytowane przez przemouk84 ; 09-11-2014 o 20:39 |
#8 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Focus 2011.25 silnik EcoBoost 110,132 kW.Objętość oleju przy pierwszym napełnieniu włącznie z f.oleju 4,7 L oleju.Pojemność oleju uzupełnianego wł.z f.oleju 4,05 L oleju.Bez f.oleju 3.75 L oleju. pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Nie wszystkie rurki prowadzą z góry na dół. Z żadnego silnika nie ściągniesz 100% oleju. Nigdy. Musiałbyś go rozebrać.
Nie ma co zglębiać. |
#10 | |
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
Ok, tylko ze ja wlalem 3,5 litra z wymiana filtra i na bagnecie mam ponad stan. Wychodzi na to, ze mimo spuszczenia oleju otworem spustowym gdzies w silniku nadal zalega okolo 1 litra starego oleju !
Bump: Cytat:
1 litr oleju starego to prawie 1/4 calego stanu i przy takich wartosciach swiezy olej na starcie traci swoje wlasciwosci co w dalszej perspektywie napewno nie pozwoli cieszyc sie bezawaryjnoscia tego silnika. Po za tym kolego Atlis, prawdopodobnie rowniez jezdzisz ze zbyt duzym stanem oleju a jest to tak samo nie zdrowe dla silnika jak jego nie dobor. Pytanie gdzie ten olej zostaje, w ktorej czesci silnika. Tak sobie przypominam, ze podczas wymiany olej zwrocilem uwage na troszke wysokie osadzenie otworu spustowego wzgledem dna miski olejowej. Moze dlatego olej nie jest wstanie opuscic silnika do konca ??!! |
