Stary 17-11-2014, 17:55   #1
ready
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-09-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0L Duratec HE SEFI (145PS)
Domyślnie Remont silnika 2.0 HE PB - gdzie w Warszawie
jestem 3 właścicielem auta. Przebieg 197 kkm, kupiłem go z przebiegiem 194 kkm, zrobiłem pełny przegląd w ASO Lipski, przejechałem raptem 3kkm i odpaliła się lampka ciśnienia oleju. Szybka weryfikacja i bagnet suchy. Dolałem 3l oleju, poziom wzrósł do mniej więcej 3/4 między MIN a MAX. Zrobiłem kolejne 500 km i mam poziom na MIN, więc łyka jakieś 1l na 1000 km.
Czy ktoś z forumowiczów robił już w Warszawie remont i jest zadowolony z efektów i gdzie?
Będę wdzięczny za pomoc.
ready jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:02   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Remont silnika 2.0 HE PB - gdzie w Warszawie
Może nie podpowiem gdzie ale na twoim miejscu zastanowiłbym się czy nie można odstąpić od umowy lub ją zakwestionować i wywalczyć naprawę na koszt sprzedającego. Przejechałeś raptem 3000km i silnik "łyka" olej jak gąbka wodę. To daje do myślenia odnośnie faktycznego stanu silnika przy sprzedaży.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:32   #3
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Gdzieś na forum było, że mogło się coś zakleić i się nie otwiera i wystarczy to naprawić - ale szczegółów nie podam bo nie pamiętam.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 19:37   #4
salom
Jak się kupuje samochód, i nie sprawdza oleju przynajmiej przez pierwszy okres co dwa dni, a jeżdzi dotąd aż zniknie olej w misce olejowej, odkryje smok pompy, zapali sie kontrolka i zostanie wtedy 0,5 l oleju w silniku, zaciera sie panewki, i remont silnika kosztuje tysiące.
Gdybyś sprawdzał, to dolewał byś oleju na miesiąc za 50 zł, i jeżdził byś dalej.
A poprzedniemu właścicielowi to możesz teraz ..... .
Stary 18-11-2014, 06:35   #5
vaders1
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna + gaz
Postów: 15
Ja miałem identyczną sytuację tyle że z silnikiem 1.8.
W Siedlcach zrobiłem remont (uszczelniacze, głowica, pierścienie).
Koszt to 1600 zł z olejem.
Zrobiłem w tej chwili 5 tys km po remoncie i jest bardzo dobrze.
Jedna wymiana oleju po 3 tys km i nie ubywa nic jak do tej pory.
Jeśli potrzebuje ktoś kontakt do mojego mechanika to info na priv.
vaders1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 07:46   #6
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Ja bym skorzystał z warsztatu na Jana Kazimierza. Ceny przystępne. Zawsze możesz podjechać i pogadać 507 643 032
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 10:15   #7
ready
Imię: Sylwester
Model: Mondeo MK3
@petrus1 Auto ma oryginalny przebieg, pierwsze 4 lata jeździło w Gdyni w firmie konsultingowej do około 110kkm, mam to potwierdzone z ASO w Gdyni. Później koleś sprzedał auto swojemu bratu lekarzowi do Ełku, gdzie znów do 189kkm było serwisowane w jednej stacji i jest na to historia. Podstawowe przeglądy z wymianą olejów co 20kkm do samego końca.
Przed zakupem auta, pojechałem również do ASO Forda na sprawdzenie. Była sprawdzana kompresja, na każdym cylindrze miał równo po 14 barów. Mechanicy z forda oczywiście powiedzieli że mechanicznie jest cacy, dali mu 8pkt na 10pkt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety mimo że jeżdżę już ze 20 lat, wielu aut nie kupowałem, 2-wa miałem z salonu i nimi choćby przejeździłem w sumie 15 lat i żadnych problemów z olejami nie miałem.
Tak więc, patrząc na całokształt nie spodziewałem się takich kloców. Tym bardziej że auto nie dymiło ani z rury wydechowej ani z bagnetu. Jak się okazuje nowoczesne oleje silnikowe już tak nie kopcą przy spalaniu jak kiedyś.
@Jacek_l chodzi ci zapewne o separator oleju, tam faktycznie podobno jest jakiś zaworek, który jeśli zostanie zalepiony brudem zaczyna wywalać olej do układu wydechowego. Oczywiście poszlakę trzeba zweryfikować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@salom człowiek uczy się na błędach a jak wiadomo nauka kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@vaders1 odezwę się
@kordyl a czy warsztat na Jana Kazimierza specjalizuje sie w naprawach mechanicznych? Informacje z netu wskazują, że to warsztat blacharsko lakierniczy?
Dzięki wszystkim za odzew
Stary 18-11-2014, 10:21   #8
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
Jana Kazimierza 1/29. Zajmują się tylko mechaniką, nie mają blacharki w ofercie.
Stary 18-11-2014, 10:21   #9
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Masz do wymiany pierścienie olejowe. Są zapieczone. Przy okazji zobaczysz stan panewek silnika, ewentualnie je tez wymienisz.
Warsztat na JK jest polecanym warsztatem na innym fordowskim forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
