Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 26-11-2014, 09:49   #1
sotoran
Domyślnie Spadek mocy i wyświetlanie usterek gdzie to u nas zdiagnozować ?
Jakiś czas temu (a było to we wakacje) podczas wyprzedzania poczułem niewielki spadek mocy i pojawił mi się komunikat „USTERKA UKŁADU SILNIKA”. Pojechałem na warsztat na odczyt z komputera: „wysokie ciśnienie na turbinie”. Mechanik zresetował błędy i zalecił przegonić samochód na trasie. Zastosowałem się do zaleceń. Usterka do października pojawiła się może dwukrotnie, ale jazda była płynna bez jakiegokolwiek spadku mocy. Dlatego nie podnosiłem żadnego larum z tego powodu. Ale w zeszłym miesiącu zaczęła się fala problemów. Na dzień dobry nim odpaliłem silnik tablica rozdzielcza witała mnie wszystkimi kolorami żarówek i komunikatem na wyświetlaczu komputera: „USTERKA UKŁADU SILNIKA” i „USTERKA WSPOMAGANIA KIEROWNICY”, dodatkowo po przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik nie kręcił. Decyzja natychmiastowa: trzeba odwiedzić mechanika! Kilkukrotne włączanie i wyłącznie zasilania poskutkowało tym, że samochód można było odpalić. W drodze do warsztatu podczas jazdy w najmniej oczekiwanych momentach wyskoczyły mi błędy (info o usterkach), ale to był najmniejszy problem. Przejeżdżam przez ruchliwe skrzyżowanie w centrum miasta, a tu nagle spadek mocy, prędkość serwisowa (czyt. 10 km/h). Ledwo dokulałem się do warsztatu. Po oględzinach stwierdzono dziurę na rurze dolotowej intercoolera, którą pospawano. Wymieniono pompę paliwa i czujnik sterowania turbiny. Rzekomo problem rozwiązany, ale przy odbiorze samochodu zostałem poinformowany, że komunikaty o usterkach mogą być wyświetlane ponownie. Przyczyna: zimne luty na obwodach drukowanych na płytce zegara.
„Jak znowu wyświetli się komunikat należy szybko wyłączyć silnik i uruchomić ponownie… to powinno pomóc, a jak nie to… należy walnąć w półkę nad zegarami” – taką instrukcję otrzymałem wraz z kluczykami od mechanika. Jakoś nie wyobrażałem sobie, że będę zmuszony do stosowania wyżej wspomnianych zabiegów podczas jazdy, zwłaszcza na trasie gdzie na szosie wszyscy jadą 100km/h. Na moje zapytanie jak to naprawić dowiedziałem się, że należy przelutować obwody.
I tu mam pytania do Was:
  1. Gdzie mogę to zrealizować i zostanie to rzetelnie zrobione: przelutowanie obwodów na płycie zegarów i skrzynkach bezpiecznikowych?
  2. Jak jest Wasza opinia na temat diagnozy mechanika?
Stary 26-11-2014, 16:33   #2
marcin10888
Avatar marcin10888
Zarejestrowany: 26-04-2014
Silnik: 3.0 ST220
Postów: 14
Domyślnie Odp: Spadek mocy i wyświetlanie usterek gdzie to u nas zdiagnozować ?
Napisał sotoran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czekaj czekaj oni tak na poważnie ? A może Ci takim żartem to powiedział?
marcin10888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 18:19   #3
sotoran
Powiedziane to zostało bardzo poważnie. A dzisiaj jadąc odcinek 60-cio kilometrowy miałem spadek mocy co najmniej 4 razy z jednoczesnym wyświetlaniem błędów. Raz musiałem wyhamować i wygasić silnik by problem zniknął. A trzykrotnie walnąłem z góry w trakcie jazdy jak tylko kontrolki zapaliły się i jechałem dalej. Po dojechaniu do domu włączyłem test serwisowy zegarów i oto co mi wyświetliło w pozycji 9 (DTC):
  1. D900
  2. E510
Stary 26-11-2014, 20:33   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jeśli chodzi o zimne luty, to to co opisałeś jak najbardziej może się objawiać. W zegarach jest zapruty układ immobilizera - stąd problemy z odpalaniem. W tym wypadku najlepszym chyba rozwiązaniem jest podmiana zegarów na poliftowe. Po raz ładniejsze, a po dwa raczej już pozbawione problemu zimnych lutów. Musisz udać się do kogoś, kto wie jak to zrobić. W Warszawie masz kolegę mayak, w Katowicach tedi_k, koło Poznania też ktoś się tym zajmował, ale nie pamiętam kto.
Poprawianie lutów ma tą wadę, że jak coś pójdzie nie tak, to unieruchamiasz auto i do mechanika jedziesz na lawecie albo ściągasz mechanika do siebie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-11-2014, 09:44   #5
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Kolego....jest temat związany z warsztatami u Nas- pojedź zdiagnozuj napraw.
Temat zimnych lutów jest stary że hej i od tego trzeba zacząć.....a wielokrotne odpinanie i zapinanie aku nie jest za zdrowe i generuje mase błędów więc błędy które podałeś z trybu serwisowego - czego niegdy nie używałem bo od tego jest komputer diagnostycznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykre jest to, że naciagnęli Cie na koszta związane z pompa itd...a nic nie zrobiliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
