Stary 11-12-2014, 18:29   #1
ramidez
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Po wymiana radia brak podświetlenia nawiewu
Witam czy ktoś spotkał się kiedyś z takim problemem? Mianowicie po wymianie radia przestało mi działać oświetlenie nawiewu. Podczas wymiany odłączyłem tylko regulacje temperatury. Tej kostki przy sile nawiewu nie ruszałem wiecie w czym może byc problem ? Mogły się spalić żarówki od wymiany radia ?
ramidez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 23:01   #2
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Po wymiana radia brak podświetlenia nawiewu
Raczej się nie spaliły, sprawdź bezpieczniki oraz wyjmij kostkę zasilająca te przełączniki(gałki) może coś się obruszyło.
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 12:56   #3
ramidez
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 10
Po wymianie żarówek wszystko działa
Stary 16-12-2014, 13:17   #4
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
ile tam jest żarówek i jak sa rozmieszczone (w którym mniejwięcej miejscu) ?
U siebie mam te nawiewy jakoś tak nie równomiernie oswietlone - poodejrzewam że jedna żaówka się przepaliła -
Ostatnio edytowane przez onaro ; 16-12-2014 o 13:22
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 17:42   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Napisał onaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówki są 4, zaznaczyłem je czerwonymi kółeczkami:
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 09:57   #6
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
no szok. KOPALNIA WIEDZY.
i najwazniejsze że to forum jest wciąż aktywne i są aktywni forumowicze. Wielkie dzięki kolego, tak precyzyjnej odpowiedzi to się nie spodziewałem.
A dużo roboty jest żeby się tam dostać ?
Przeglądałem forum i jakoś nie znalazłem demontażu nawiewów analogowych w fusionie po Faceliftingu.
Przed faceliftingiem znalazłem i trzeba tam zdemonttować pół samochodu. A tu jest podobnie ?
Ostatnio edytowane przez onaro ; 17-12-2014 o 12:14
Stary 17-12-2014, 16:39   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Pierwsze dwie żarówki (licząc od prawej) można wymienić bez demontowania czegokolwiek (jeśli ma się szczupłe dłonie to 3) od strony schowka pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby dostać się do 4 trzeba wyjąć radio, odpiąć przewód elastyczny regulacji kierunku nawiewu, rozpiąć wtyczki świateł awaryjnych i ogrzewania szyb oraz panelu regulacji temperatury, odkręcić konsolę środkową i dopiero wymienić żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 18-12-2014, 07:15   #8
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Eh to rewelacja
mi padła raczej ta od kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2014, 18:30   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Eh to rewelacja
Z doświadczenia wiem, że najczęściej padają właśnie żarówki podświetlenia regulacji prędkości nawiewu. Ale zawsze po przepaleniu jednej wymieniam od razu wszystkie 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 19-12-2014, 09:34   #10
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
jak się do tego dobiorę to wstawię diody może będą trwalsze ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
