Stary 16-02-2015, 08:54   #1
Rapaic
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6 benzyna+lpg
Domyślnie Centralny zamek rozregulowany - od razu po otwarciu drzwi się ponownie ryglują
Witam wszystkich, jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa kombi mk1 od maja 2013 r. Od początku mam problem z centralnym zamkiem: kiedy naciskam przycisk na pilocie, wszystkie 4 drzwi otwierają się i ponownie po sekundzie zamykają. Po naciśnięciu przycisku po raz drugi z zamkiem nic się nie dzieje (a powinien się wtedy zamknąć), jedynie uzbraja się alarm. Dodatkowo nie działa przycisk otwierania klapy bagażnika na desce rozdzielczej. Co ciekawe problem znikał w letnie dni, gdy temperatura była powyżej 25 st. Wtedy działało wszystko jak należy, łącznie z otwieraniem klapy bagażnika. Tydzień temu oddałem auto do elektryka samochodowego, który stwierdził, że winne są 2 przednie zamki. Wymienił całe zamki i pierwsze 3 dni po naprawie wszystko działało dobrze do dzisiaj. Rano znowu problem wrócił i zamek działał w opisany wyżej sposób. Wg mnie problem został źle zdiagnozowany i wymienione zostały niepotrzebnie 2 przednie zamki, skoro te "nowe" też się wieszają w podobny sposób. Będę wdzięczny za podpowiedź, co może być przyczyną ?
Rapaic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 09:26   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Centralny zamek rozregulowany - od razu po otwarciu drzwi się ponownie ryglują
bledy na kompie jakies sypalo?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 09:49   #3
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Sprawdź przewody w przejściu z budy do drzwi i do klapy często sie tam załamują.
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 12:26   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak w upalne dni bylo okej , to moze byc wilgoc na module komfortu , one nie lubia wilgotnosci duzej.
Stary 16-02-2015, 13:06   #5
Rapaic
Model: Focus Mk1
Dziękuję za odpowiedzi. Do kompa teraz elektryk nie podpinał. Odłączył 2 przednie zamki i tylne działały wtedy ok - nie ryglowały się po sekundzie ponownie. Na tej podstawie stwierdził, że to wina zamków.
Przy innej okazji około pół roku temu wyszły błędy napięcia podczas wizyty u gazownika.
Odnośnie wilgoci, można temu jakoś zapobiec?
Stary 16-02-2015, 13:22   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak odpina zamki i jest okej , to moze te slawne gumki, ktore trzeba usunac z zamkow , oczytaj sobie o nich. Co do wilgoci w aucie to na pewno na zime gumowe dywaniki aby woda nie wsiakala , filtr kabinowy nowy, mozna tez jakis pochlaniacz wilgoci, ryz taki bialy spozywczy wsypany np. w stara skarpete i zawiazany dobrze pochlania wilgoc, mozna gdzies rzucic sobie pod fotel.
centralny nie działa , centralny zamek
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
