Stary 28-02-2015, 16:43   #1
Janush
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MKII
Silnik: 1,8 tdci 115km duratorq
Postów: 128
Domyślnie jaki dolać płyn do chłodnicy
Witam, mam zalany płyn do chłodnic jakiś kolor niebieski. Nie wiem jakim płynem mogę robić dolewki. W serwisie powiedzieli, że jak mam niebieski to lać niebieski, jak pomarańczowy to pomarańczowy, ważne, żeby był tego samego koloru. Proszę o doradztwo. Pozdrawiam.
Janush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 17:38   #2
Luqo
Avatar Luqo
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
Domyślnie Odp: jaki dolać płyn do chłodnicy
Skoro w serwisie tak powiedzieli to co? Nie wierzysz im? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolor kolorem, będąc bardziej dociekliwym - podczas dolewki powinniśmy kierować się tym na bazie jakiego glikolu jest płyn (czytamy etykietkę)
Na przykładzie Borygo:
niebieski - glikol monoetylenowy ( kolor różowy tak samo!)
zielony (eko) - glikol propylenowy
więc teorytycznie mieszając niebieski z rózowym auta nie zepsujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale skoro masz wlany niebieski to z czystej estetyki może warto wlać niebieski?
na stacjach benzynowych są też płyny "mieszalne" - tak przynajmniej jest napisane na etykiecie ale nie widzę potrzeby używać takich płynów, to już zależy od kierowcy.
mieszając płyny mogą one różnie reagować po czym tracą swoje właściwości. płyn warto wymieniać też co 2 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Luqo ; 28-02-2015 o 17:41
Luqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 17:57   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Wymiana płynu chłodniczego co 2 lata ? Bez przesady
pozdrowionka
Stary 28-02-2015, 19:35   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
u mnie plyn od nowosci jest, nigdy nie wymieniany, auto z austrii, na testerze pokazuje zamarzanie pomiedzy -40 a -36*C, i czysty jak nowy, nie ruszam, teraz takiego plynu juz nie kupi.
Borygo po ok. 5 latach z deklarowanych -36* spadlo do -10* .
Stary 01-03-2015, 07:57   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ciekawe, jak byłoby w przypadku Prestone - wg info na opakowaniu jest na 5 lat (fordowski na 10).
Stary 01-03-2015, 07:59   #6
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Płyn kupisz bez problemu, np. tu:
U mnie auta z salonu, płyn po 6-7 latach trzyma temperaturę poniżej -30-kilka.
Zauważyłem swoją drogą, że są płyny typu "long life" (ewidentnie taki jest fordowski) i takie, które trzeba faktyczni wymieniać co parę lat (czytać instrukcję konkretnego płynu).
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 08:56   #7
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
A nie lepiej mieć pewnie zalany płyn który posiada normę Forda WSS-M97B44-D(E)? Ja zalewam G12 od FEBIEGO (różowy) bo ma właśnie tą normę. Na kolor nie ma co patrzeć tylko trzymać się tej normy producenta.
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 11:05   #8
Luqo
Avatar Luqo
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, możesz nie wymieniać w ogóle jak szkoda Ci 50 zł. Gorzej jednak jakbyś rozczarował się pewniej mroźnej zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy robi tak jak uważa - napisałem, że warto wymieniać a nie, że trzeba..
Stary 01-03-2015, 13:27   #9
piasecki018
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Postów: 32
Ja dzisiaj zmieniłem . Zlałem stary , przelałem dwie banki wody destylowanej przez układ , zaczekałem aż zleci ( wiem ze wszystko nie zleci ) do końca i zalałem Prestone zgodnie z instrukcja zamieszczona tutaj na forum . Pojeździłem chwile żeby odpowietrzyć i zaraz po obiedzie ide zobaczyć ile trzeba dolać . Tylko mam pytanie , czy woda , która została w okładzie nie rozcieńczy tego gotowego plynu ?
piasecki018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 17:24   #10
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Luqo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego sądzisz , że po 2 latach płyn chłodniczy może stracić swoje właściwości niezamarzające ?
pozdrowionka
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
