20-03-2015, 20:53 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Terkotanie z silnika, koło pasowe?
Witam, mam następujący problem - przy włączonych odbiornikach prądu np radio, światła słychać z okolic rozrządu takie dziwne terkotanie. Napinacz przy tym dość mocno skacze. Jak wyłączę odbiorniki prądu dźwięk wydaje się być mniej słyszalny... Czy to mogą być objawy uszkodzonego koła pasowego wału czy rolka sprzęgiełka alternatora też może dawać takie objawy?
Niestety nie mam żadnego kanału więc nie dam rady ściągnąć paska aby odpalić auto i posłuchać. Jak jeszcze mogę sprawdzić co jest problemem? |
21-03-2015, 12:16 | #2 |
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Odp: Terkotanie z silnika, koło pasowe?
Wskazane objawy mogą świadczyć o zużytym kole pasowym. Nie radzę ignorować - awaria może w krytycznej sytuacji doprowadzić do przecięcia paska rozrządu. U mnie prawie do tego doszło.
Trzeba dla pewności zrzucić pasek osprzętu i posłuchać czy to na pewno to.
Fordziarz |
22-03-2015, 13:58 | #3 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Mogę to sprawdzić bez sciągania paska? Nie mam kanału i trochę cieżko to zrobić.
Słyszałem kiedyś o narysowaniu kreski na kole i obserwacji czy ta kreska się nie rozchodzi... Wtedy mamy pewność że guma w kole się rozwarstwia. Prawda to? A rolkę na alternatorze to też pewnie tylko ściągnięcie paska? Czy gdyby była uszkodzona to alternator dawałby mniejsze napięcie ładowania? |
22-03-2015, 16:47 | #4 | |
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
W jaki sposób zużyte koło pasowe (paska wieloklinowego) moze doprowadzić do przecięcia paska rozrządu? Pytam bo mam podobny objaw. Juz kiedyś równiez to u mnie wystapiło, wymieniłem wówczas koło pasowe, bo guma w nim praktycznie sparciała i było luźne. Po wymianie był przez jakiś czas (około dwa lata) spokój. Teraz terkotanie wróciło, ale koło pasowe jest jak nowe, żadnych luzów lub bicia. Był zdejmowany pasek osprzetu w celu sprawdzenia tego. Co to teraz może być? Dwumasa, czy luzy na łańcuszku rozrządu? Silnik 1,6 TDCI 90KM. Terkotanie wzrasta w miarę zwiększania obrotów. Słychać je równiez po zdjęciu nogi z gazu i hamowaniu silnikiem. |
22-03-2015, 20:13 | #5 |
Model: Focus 3
Postów: 648
Może być napinacz łańcucha. Więc łańcuch jest luźny i hałasuje.
Co do paska to owszem ma, mi się rozwarstwiło i wylazły jakieś metalowe blaszki które przecięły obudowę rozrządu a następnie naderwały pasek.
Fordziarz |
23-03-2015, 08:06 | #6 | |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
23-03-2015, 20:10 | #7 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Czy ktoś już wymieniał łańcuch i napinacz w tym silniku? Jakiego rzędu to są koszty? I jeszcze jedno, czy taka usterka jest możliwa już przy przebiegu 160tyś km ?Słyszałem, że łańcuch powinien teoretycznie wytrzymać do końca eksploatacji samochodu, ale były tez przypadki jego przedwczesnego zużycia. Z tym terkotaniem to jeżdżę tak już przynajmniej dwa lata, poza hałasem nic innego niepokojącego nie zauważyłem, silnik odpala i pracuje równo, spalanie i moc też w normie. Zauważyłem jedynie, że intensywność terkotania (tuż po odpaleniu silnika) zależy trochę od tempratury otoczenia. W ujemnych temperaturach jest głośniej. Praktycznie nie zależy od temperatury silnika. Raczej stawiam na dwumasę, ale nie wiem jaki jest dokładnie odgłos zużytej dwumasy, czy może przypominać terkotanie. Zastanawiam się, czy dwumasy albo łańcucha nie uszkodził mi trefny mechanik w trakcie wymiany koła pasowego. Przy dokręcaniu śruby mocujacej koło nie zablokował w żaden sposób wału silnika a dociągał śrubę wykorzystując chyba jedynie opór jaki stawiał nieruchomy silnik w pozycji suwu sprężania albo też włączony bieg (samochód stał na ziemi). Po tej wymianie jak odpaliłem silnik coś bardzo głośno w nim zadzwoniło ale po chwili się uciszyło. Przez rok był spokój. O tym blokowaniu wału dopiero później doczytałem, gdybym to wiedział patrząc mechanikowi na ręce to w życiu nie dopuściłbym do takiego sposobu dokręcania śruby koła pasowego. |
