Stary 16-12-2012, 12:18   #1
zdunek19861
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 8
Domyślnie Wymiana Amortyzatorów tył kombi
Witam. Czy wymieniał ktoś może amory z tyłu w focusie mkI kombi? mam problem z odkręceniem górnej śruby trzymającej amortyzator, chyba nie trzeba opuszczac całej belki?? Strasznie mało tam miejsca, a śruba zardzewiała dość mocno.
zdunek19861 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 16:25   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Wymiana Amortyzatorów tył kombi
ta srube ciezko odkrecisz musisz podniesc klape sciagnac ta weluzowa osłone od srodka na nadkolu- wes gumówke i spruboj ja obciac to jedyny sposób . Lub zerwij gume od amortyzatora wes jakias szczypce kombinerki - przytrzmaj amortyzator a z gory spruboj ja odkrecic . dobra rada kumpel ci potrzyma a ty odkrecisz
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 16-12-2012 o 16:32
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 19:01   #3
zdunek19861
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 8
Dzięki za odp ale pytałem o kombi a piszesz kolego o hatchbekuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2012, 18:24   #4
mirek81
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: focus mk1
Wymieniałem ostatnio amorki z tyłu w kombi. Dostęp bardzo kiepski. Poszło bez odkręcania belki. Udało się dzięki grzechotce z dwiema przedłużkami i łamanej końcówce. Wymieniałem również sprężyny więc miałem trochę więcej miejsca. Ogólnie ciężko ale do zrobienia samemu.
mirek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 10:07   #5
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Domyślnie Wymiana amortyzatorów tył kombi
Witam, przymierzam się do wymiany tylnych amortyzatorów. Z dolnymi śrubami raczej nie powinno być kłopotu ale górne są strasznie skorodowane. Czy ma ktoś wypróbowany sposób na odkręcenie tych śrub?. Dostęp jest bardzo kiepski, nawet nie ma jak wsadzić szlifierki aby je przeciąć.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 11:44   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów tył kombi
dopiszę się do pytania,
będę wymieniał amortyzatory ze sprężynami tył kombi mk1
czy zna ktoś specyfikację śrub górnego i dolnego mocowania, bo nigdzie nie mogę dostać wymiarów, gwintu itp. ewentualnie gdzie kupić ?
nie chcę zostać z ręką w nocniku, gdyby się nie chciały odkręcić - wolę mieć nowe pod ręką.
z góry dziękuję.
Stary 21-04-2015, 00:48   #7
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Pewnie takie
Twardość 10.9
Bump:
Napisał jacekn74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 12 latach odkręcałem dobra bodaj 15 nasadowa plus przedłużka -rura wod. 0.5 metra i trochę siły i poszło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płaskie klucze odpadają.
Bump: Górne mocowanie w sedanie lub 5D to już bajka. W kombi w razie problemów z śrubami pozostaje chyba zrzucać tylny zawias.
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 07:50   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
bardzo dziękuję za namiar śrubek ;-)
Stary 21-04-2015, 08:09   #9
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Dostęp do górnych śrub jest przej...trudny. Bez kanału lub najazdu , nie ma się co brać za robotę.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 08:48   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
widziałem właśnie, jak wyciągnę springi to powinno iść łatwiej, ale miejsca jest mało a siły pewnie trzeba użyć multum, tam jest siła dokręcania 115 nm więc po 10 latach odkręcania będzie z 300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najwyżej dam mechanikowi, niech się bawi
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
