Stary 26-03-2015, 18:55   #1
domik100
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Focus Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 16
Domyślnie silnik dławi się przy dodawaniu gazu i gaśnie podczas zwalniania
Na forach czytalem o przypadkach gasniecia silnika podczas dojezdzania do skrzyzowan i hamowaniu silnikiem.
Moj problem jest nieco inny - owszem, mam to co powyzej ale jednoczesnie bywa ze silnik dlawi sie kiedy probuje jechac ze stala predkoscia / przyspieszac co wyklucza problem z silnikiem krokowym. Predkosciomiesz rowniez pracuje nienagannie wiec VSS odpada.
Problem wystepuje od 3 dni, na cieplym silniku. Po zgasnieciu odpala od razu i problem nie wystepuje przez jakis czas. Ostatnio dostal czkawki juz po przejechaniu 2km. Zatrzymalem sie, sprawdzilem ze DTC nie wyswietlilo bledow (kompa nie podpinalem), ale zapalila sie kontrolka check engine. Odpalilem auto i dojechalem do domu bez problemow.
Czkawka objawia sie jak przy niedoborze paliwa, niezaleznie od stopnia wcisniecia pedalu gazu. Niedawno byla wymieniana pompa paliwa wraz z filtrem.
Gdyby winny byl czujnik walu, mialbym problemy z odpaleniem prawda?
Czy EGR moze miec cos do tego a jesli tak to czy moge po prostu odlaczyc wtyczke i jezdzic w cely wykluczenia EGR'a jako winowajcy?
Silnik: Duratec 2.0
domik100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 20:36   #2
wit128
Imię: Witek
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: C-max
Postów: 41
Domyślnie Odp: silnik dławi się przy dodawaniu gazu i gaśnie podczas zwalniania
A może po prostu to jest jakaś wina układu zapłonowego np kable świece ja bym znaczą od tych najprostszych rzeczy a nie szukanie winy w czujnikach. No i pewnie najprościej było by podłączyć kompa bo jak był błąd na desce to i komp pokarze. Teraz to wróżenie z objawów
wit128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 08:14   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
dokładnie, zacznij od świec / kabli / cewki, bo to co wymieniłeś ( krokowy, vss czy czujnik wału ) to raczej nie. Egr też bym nie obstawiał.
może ew lambda ? ale to ciężko poprawnie sprawdzić bez oscyloskopu.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 08:48   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
To podłącz pod kompa
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 17:56   #5
domik100
Imię: Dominik
Postów: 16
Komp wywalil bledy P0351 i P0352 - czyli prawdop. cewki.
Objawow nie udalo sie wywolac w aucie stojacym w garazu - stukalem, pukalem rozne czesci silnika i nic. A juz wyjezdzajac zeby przeparkowac 2x zgaslo. Myslicie aby od razu wymienic cewke+przewody+swiece?
Sprobuje jeszcze przeczyscic kontaktem oba konce przewodow WN i gniazdo w cewce.
Stary 28-03-2015, 19:02   #6
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
to są błędy cewki - podmień na jakąkolwiek inną i zobacz. Przeczyszczenie styków raczej nie pomoże, jak jest problem to zwykle gdzieś na kablu albo w cewce
Stary 28-03-2015, 19:15   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
W oplu to byl blad ECU, czyli drogo!! Znam sam 2 przypadki, ale jak pisalem w Oplu.
Stary 13-04-2015, 13:53   #8
domik100
Imię: Dominik
Postów: 16
Wczoraj pojawila sie inna przypadlosc - silnik dlawi sie i gasnie 3s po tym jak zapale ŚWIATŁA MIJANIA, na pozycyjnych, dlugich itp dziala ok, tylko na mijania za kazdym razem gasnie (H7) wiec na 100% cos z elektryka. Podejrzewam jakies zwarcie/przebicie na przewodach. Uklad WN nie jest juz glownym podejrzanym. Akku raczej ok - napiecie OK, ladowanie OK. Wlaczylem wszystkie urzadzenia pradozerne - podgrzewanie obu szyb, foteli, klime, sw.dlugie itd - silnik chodzil rowno. Problem z predkosciomierzem nadal nierozwiazany - nie zamawiam bo przyczyna moze byc jedna i ta sama, szkoda 50zl na czujnik VSS jesli jest ok.
Stary 08-05-2015, 20:51   #9
domik100
Imię: Dominik
Postów: 16
Moze ten typ tak ma (nie mam porownania), w kazdym razie problem z gasnieciem wiazal sie z CEWKĄ WN. Jej wymiana rozwiazala problem pomimo ze napiecie nadal po wlaczeniu swiatel mijania spada - moze tak ma byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, czujnik predkosci VSS tez juz dziala prawidlowo.
dławienie , gaśnie , hamowanie , silnik przerywa , szarpie
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
