Stary 25-06-2015, 19:10   #1
szimano1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 40
Domyślnie Tankowanie a poziom paliwa?
Witam wszystkich.
Mam jakis problem w focce.mianowice caly czas tankuje tylko pelen zbiornik nigdy na raty od kilki tankowan zauwazylem ze wskaznik nie pokazuje pelnego baku. Dzieje sie tak dopiero po przejechaniu 50km po kilku odpaleniach auta.
Co moze być przyczyna.gdzie szukać usterki.
szimano1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 19:25   #2
Lasiu21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Domyślnie
Może pływak od wskaźnika się zawiesza.
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Lasiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 22:17   #3
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Domyślnie Odp: Tankowanie a poziom paliwa?
Napisał szimano1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Miałem dokładnie tak samo. Zaczęło się jakieś 3 tygodnie temu, kiedy to pierwszy raz po zatankowaniu wskazówka byla około 1 cm od końca. Później pojawiło się jeszcze tak samo po kolejnym tankowaniu. Natomiast przed wczoraj przy połowie baku wieczorem, rano wskazówka się już nie podniosła. Błąd z tego co pamiętam to B1202 i nawet po zatankowaniu do pełna, pokazuje pusty bak. Tak czy siak, pewnie się coś urwało/odczepiło/zaśniedziało. Po weekendzie jadę do mechanika niech popatrzy co i jak.
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 07:28   #4
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
Napisał bs84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będą jakieś wieści dasz znać na forum kolego?
Stary 26-06-2015, 08:05   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie
Pobujaj autem jak będziesz miał znowu pełny zbiornik. Pływak rozrusza ścieżki i może ruszy. A jak to nie pomoże to trzeba się tam dobrać i przeczyscic papierkiem ściernym ścieżki.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 26-06-2015, 11:12   #6
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
Spróbuję ale jak nie pomorze to jak się dobrać do pływaka. Od której strony.
Stary 26-06-2015, 11:13   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie
Niestety ale chyba trzeba ściągnąć zbiornik. No chyba ze po zdjęciu kanapy jest dojście
Stary 28-06-2015, 11:40   #8
bs84
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
no jasne ;-).
plus taki ze nie wplywa to zbytnio na nic i jezdzic mozna wiec tragedii nie ma. ja objechalem wyprawe wakacyjna wlasnie z tym bledem (pojawil sie niestety jak bylem juz na miejscu).
Stary 03-07-2015, 15:33   #9
bs84
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
auto naprawione. okazalo sie ze przerwal sie kabelek od czujnika poziomu paliwa znajdujacego sie przy plywaku. niestety naprawa wymaga zdemontowania zbiornika wiec troche zabawy z tym jest. calosc wraz z wypompowaniem ok 25l paliwa wyniosla mnie 120zl.
Stary 03-07-2015, 19:34   #10
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
a Ja z kolei dołączę się do pytania o poziom paliwa. Zauważyłem, że od dwóch tankowań na stacji mam plamę pod bakiem 20 cm na 20 cm. Później jak auto stoi nawet z pełnym bakiem nic nie ubywa, brak śladu, czy możliwe jest aby gdzieś w drodze prowadzącej do zbiornika pojawiła się dziura, nieszczelność ? Ew. na jakim elemencie to może wystąpić. Szczerze nie znam się, czy tam jest wąż, czy inne rozwiązanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzięki za odp.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
