#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Witam Wszystkich, ostatnio nie mam prądu w gnieździe zapalniczki. Bezpiecznik przepalony raczej odpada, bo gniazdo w bagażniku ma prąd, mieliście może już taki problem? Pozdrawiam
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
nie mialem ale moze cos z kostką. wyciagnij popielniczke i potem cale gniazdo zapalniczki i zobacz czy sie kostka nie zsuneła
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: C-Max GHIA
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
ja miałem tak samo i powiem Ci kolego że gniazdo zapalniczki w bagażniku ma osobny bezpiecznik wiec na bank to jest bezpiecznik pod schowkiem musisz poszukac bo nie pamietam ktory to był.
FORD C-MAX, HONDA CIVIC |
#4 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Potwierdzam - gniazda zapalniczki wewnątrz samochodu mają osobny bezpiecznik. Bezpiecznik od "wewnętrznych" gniazdek znajduje się tak jak adam.f pisał pod schowkiem (bodajże w najwyższym rzędzie 3-ci od lewej - 20A).
Jeśli nie masz go czym wyjąć to w skrzynce pod maską powinny być fajne czerwone szczypczyki. |
#5 |
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Hej, dzięki za pomoc, mieliście rację, poszedł bezpiecznik, wymieniłem i prąd jest, pozdrawiam
#6 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: Focus MK3
Postów: 13
Mieliście taki problem iż po odłączeniu zapłonu ciągle jest "prąd" w zapalniczce samochodowej w miejscu popielniczki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukuje rozwiązania co zrobić aby po odłączeniu zapłonu nie było w niej prądu Ostatnio edytowane przez patrykp24 ; 07-07-2015 o 10:41 Powód: Złe nadanie tematu |
#7 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
One znika chyba po 20 minutach.
#8 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Postów: 13
Nie znika bo CB jak miałem podłączone to ciągle działało. Przynajmniej tak mi sie wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
U mnie jest tak ze jak zostawisz światło zapalone w środku to po 20 minutach automatycznie gaśnie i wtedy prawdopodobnie wyłącza sie tez zasilanie zapalniczki.
#10 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Postów: 13
zaraz jeszcze raz to sprawdze ale watpie w to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A posiadasz może jakąś propozycje gdzie mogę podpiąć CB radio aby po wyłączeniu zapłony odłączało się napięcie? bo głównie chodzi mi o CB aby nie pobierało zbędnej energii |
