Stary 09-07-2015, 13:01   #1
Kamilm10195
Zarejestrowany: 02-07-2015
Silnik: 2.0l
Domyślnie Centralny zamek psuje się.
Witam. Niedawno kupiłem Forda Focusa mk1 z 1999r i zauważyłem, że po postoju przez całą noc na parkingu nie działa centralny zamek i nie mogę otworzyć bagażnika za pomocą guzika na desce rozdzielczej (z kluczyka tez nie mogę bo prawdopodobnie jest uszkodzony zamek po drobnej stłuczce ale to nie istotne). Gdy auto stoi w garażu nie ma żadnego problemu.
Otwierają się tylko te drzwi, które otworzę za pomocą kluczyka.
Po przejechaniu kilkunastu km problem ustaje i centralny działa.
Pilot nie działa w ogóle a baterie w nim wymieniłem.
Co mogę z tym zrobić? Co najpierw sprawdzić aby usunąć usterkę.
Są podobne tematy na forum ale takiego przypadku jak mój nie znalazłem.
Kamilm10195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2015, 09:47   #2
gastax
Imię: Bigos
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: Focus Mk1 ghia
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 8
Domyślnie Odp: Centralny zamek psuje się.
Od razu jak kupiłem foke to miałem problem z centralnym... i działał też jak chciał w zależności od temp. na zewnątrz.
Co zrobiłem by wszystko wróciło do normy:
1. wymieniłem zamek w drzwiach kierowcy ( nie to co się kluczyk wkłada czyli nie wkładkę ) - to on powodował zacinanie centralnego, nie działanie przycisku w desce rozdzielczej do klapy....
2. dałem pilota fachowcowi od kluczyków - wygrzał, polutował nowe mikrostyki, nowa bateria...
Od tamtej pory, czyli od kwietnia zero problemów z centralnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gastax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 15:53   #3
Kamilm10195
Silnik: 2.0l
Jaki dokładniej zamek wymieniłeś w tych drzwiach?
Stary 11-07-2015, 21:09   #4
azitoshi
Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 174
Nie sądzę żeby to był problem zamka a raczej znany problem gumek przy mikro przełącznikach przy zamku. Przeszukaj forum to znajdziesz na ten temat informację, u mnie w foce z 2000 też jest ten problem.
azitoshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 08:33   #5
gastax
Imię: Bigos
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 8
Też zanim się zabrałem za wymianę zamka to czytałem o tych gumkach, o tym że przecieki na klapie nad tablicą rejestracyjną i wiele innych opcji... Niestety u mnie był to właśnie zamek kierowcy.
Pojechałem na złom i gościu powiedział że spróbujemy z zamkiem no i przy mnie wymienił z innego. 30zł zamek, 20 wymiana. Wtedy zaczęło działać od razu. Coś się w nim zacinało w tym starym.
No a potem to już tylko akcja z pilotem.
Stary 15-07-2015, 12:05   #6
mackman
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Witam serdecznie,
podczepię się pod temacik :)
Centralny z pilota/kluczyka nie działa w ogóle ale tylko od strony kierowcy. Od pasażera otwiera/zamyka wszystkie drzwi. Jaki może być problem???
pozdrawiam :)
mackman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 12:44   #7
gastax
Imię: Bigos
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 8
Dopisz parę informacji:
Czy z pilota otwiera Ci wszystkie drzwi...
Czy jak otwierasz mechanicznie od strony pasażera to kierowcy drzwi też Ci na pewno otwiera?
Może tak jak pisałem wcześniej cosik się blokuje w zamku kierowcy a może ten wspominany też dość często moduł komfortu....
Stary 15-07-2015, 12:56   #8
mackman
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
To tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) pilot w ogóle nie reaguje (może bateria padnięta.....poprzedni właściciel twierdził, że wymieniał....ale z tym to różnie bywa),
b) mechanicznie od strony pasażera otwierają/zamykają mi się wszystkie drzwi
Stary 16-07-2015, 15:27   #9
gastax
Imię: Bigos
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 8
Wcześniej pisałem o tym... Daj kluczyk jakiemuś fachowcowi to Ci ładnie wygrzeje, wlutuje nowe styki i powinno być dobrze. Mi tak naprawił 2 piloty.
Stary 04-08-2015, 09:01   #10
Ramzesthemaster
Zarejestrowany: 20-02-2014
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 8
U mnie jest tak, że nie mogłem zamknąć drzwi od strony kierowcy(od strony pasażera wkładka jest uszkodzona i można tylko otwierać ;-) ).
Z trzy razy miałem tak, że po prostu zamek nie łapał, a kluczyk się ślizgał. Nie miałem przy sobie żadnych narzędzi,a nie chciałem zostawić auta otwartego, więc wszedłem do auta, zatrzasnąłem drzwi kierowcy i na siłę wcisnąłem klips od zamykania drzwi(jak wiadomo z tyłu to normalna sprawa, że się je wciska, z przodu nie). Wyszedłem tylnymi drzwiami i podszedłem do drzwi kierowcy. Zamek od razu zaczął chodzić. Otwieram i zamykam. Jednak postaw jeden problem.
Centralny zamek(miałem tylko na klucz, bez pilota) przy tym padł. Wcześniej otwierając drzwi kierowcy otwierałem wszystkie drzwi, teraz muszę robić to z osobna. Problem też jest z klapą bagażnika. Przycisk na desce rozdzielczej również nie reaguje i bagażnik otwieram kluczykiem.
Ma ktoś jakiś pomysł jak przywrócić centralny?
Ramzesthemaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
