Stary 16-07-2015, 21:22   #1
Sibilian
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Domyślnie Urwany kabel od wtyczki mapsensora
Koledzy moje auto na trasie straciło moc, lekka górka była dla niego wyzwaniem. Po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd czujnika doładowania, zdjąłem przewód od egr-a oraz ten niżej na którym jest owy map sensor, przeczyściłem wszystko ale gdy chciałem składać zauważyłem, że jest urwany jeden kabelek od tego czujnika, zamieszczam zdjęcia:
kabel
wtyk
Pytanie czy można kupić taką wtyczkę, jest jakaś uniwersalna 4-pinowa czy trzeba szukać jakiejś używki?
Ostatnio edytowane przez Sibilian ; 16-07-2015 o 21:48
Sibilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 21:39   #2
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Domyślnie Odp: Urwany wtyk mapsensora
Po pierwsze popraw tytuł tematu.
Po drugie jedz na szrot i wytnij z innego auta koszt max 20zł i to będzie max
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 21:47   #3
Sibilian
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
W promieniu 100km nie ma Szrotu niestety żadnego.
Stary 16-07-2015, 21:58   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Urwany kabel od wtyczki mapsensora
ja bym to naprawił sam, takie moje zdanie, lutownica nie parzy, ale jak już coś to
tu masz "sklep" z częściami do forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak kupisz wtyczkę i MAP to będziesz miał zestaw jak tralala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak owiniesz sobie izolacją (dla mnie to druciarstwo) to też będzie działać.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 16-07-2015 o 22:00
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 22:19   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jeżeli sam nie dasz rady naprawić wiązki, to podjedź do elektryka samochodowego , naprawi Ci to za parę złotych .
pozdrowionka
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
