Stary 20-07-2015, 15:14   #1
jedrzej
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 1,8 16v + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 32
Domyślnie Centralny otwiera się i zaraz zamyka.
Witam, centralny zamek otwieram z kluczyka (słychać jak centralny się otwiera i jednocześnie zamkyka), jeżeli nie zdążę szybko złapać za klamkę to od razu zamyka drzwi. Dzieje się tak ze wszystkimi drzwiami.
Natomiast aby zamknąć auto najpierw muszę wcisnąć klamkę pasażera, to zamyka wszystkie drzwi oprócz kierowcy, potem auto zamykam z kluczyka.
Czy ktoś wie o co chodzi?
ps. czy rozwiązaniem byłoby podpięcie centralki na pilota?
Ostatnio edytowane przez jedrzej ; 20-07-2015 o 15:58
jedrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 16:29   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Centralny otwiera się i zaraz zamyka.
Winę za taki stan rzeczy, najprawdopodobniej ponosi zamek od strony kierowcy a raczej mikrostyki, które w nim się znajdują. Oczyszczenie lub wymiana - temat był omawiany na Forum.
Emmm
Stary 20-07-2015, 16:34   #3
jedrzej
Model: Mondeo GHIA
Rocznik: 1994
Postów: 32
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy są to te mikrostyki które znajdują się tuż przy kluczyku, czy też trzeba rozebrać zamek na część mechaniczna i elektryczną i w części drugiej je znajdę?
2. Czy założenie centralnego na pilota rozwiązałby problem?
Stary 20-07-2015, 16:51   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
1. Trzeba wymontować zamek.
2. Wątpię.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
