Stary 30-07-2015, 09:06   #1
pkopczy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-07-2015
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 13
Domyślnie Wytrzymałość siatki oddzielającej przestrzeń bagażnika (pionowa)
Jestem nowym użytkownikiem forum i nowym posiadaczem Mondka więc na wstępie chcę się przywitać. Witajcie.
A teraz do sedna. Zastanawiam się nad zakupem (na allegro) pionowej siatki lub kratki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej (pionowa).
Na przykład takich:
Nie wiem co wybrać. Najchętniej wziąłbym siatkę bo szybko i łatwo się ją montuje i demontuje i po demontażu nie zajmuje miejsca wiele.
Ale czy ona jest na tyle wytrzymała aby w razie kolizji, gwałtownego hamowania powstrzymała przemieszczenie się bagażu do przodu?
Bagażu będzie czasami dużo i różnistego bo mam dwójkę malutkich dzieci (wózki, rowerki, gondole, torby itp.)
Jeżeli siatka byłaby za mało wytrzymała rozumiem że kratka w zupełności spełniła by swoje zadanie.
Aaa.., i jeszcze jedno. Czy te siatki są w miarę przeźroczyste, tak aby widzeć przez tylną szybę (w lusterku).
Będę bardzo wdzięczy za wsparcie.
Przemek
Ostatnio edytowane przez pkopczy ; 30-07-2015 o 13:03 Powód: powiadomienia
pkopczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 10:38   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Wytrzymałość siatki oddzielającej przestrzeń bagażnika (pionowa)
jeśli siatka nie jest z kewlaru, to zawsze rozerwie się szybciej niż krata.
siatka którą pokazałeś zaciemni troche wnętrze, jak masz ciemne szyby to bez wiekszego znaczenia, ale przez lusterko już nic nie zobaczysz.
jeżdżę cały czas z kratą, ściągam moze 2-3 razy w roku, dla mnie bagażnik bez kraty wygląda "łyso" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zresztą sam też wozisz dzieci z tyłu, wole jak moje dzieci chroni stalowa krata a nie wycinek z chińskiego namiotu zszyty ryżowymi rękoma.
krata ma swoje zalety:
- wieszasz mokre ciuchy dzieci, zanim dojedziesz masz już wysuszone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- zawieszasz worek z garniturem/sukniami i nie pogniotą się.
- w kazdym momencie ładujesz bagaznik po sufit i nie przejmujesz się czy wpadnie coś do kabiny przy hamowaniu
- do demontażu mam w schowku jeden imbus, w 3 minuty rozkręcam i wrzucam na bok.
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 30-07-2015 o 10:46
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 13:42   #3
pkopczy
Imię: Przemek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 13
A czy kratka jest jednym elementem czy składa się z dwóch skręcanych po środku.
Żadne zdjęcie tego nie pokazuje, a w całości to trudno trochę to przewozić po zdjęciu.
I czy jest możliwość i sens zakładania tylko tej górnej części?
Przemo
Stary 30-07-2015, 16:24   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
kratka składa się z 2 elementów
dolnego odwróconego U i górnej kraty z dwiema śrubami.
sama góra będzie się bujać i uderzać w kanapę przy każdym przyśpieszaniu i hamowaniu.
Stary 30-07-2015, 22:06   #5
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Mam siatkę, wytrzymuje bagaże, czasami jakieś meble i psa a to już coś znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dużo wygodniejsza od kraty. Poszukaj takiej z MK3, jest połowę tańsza i ma większe dziury więc można spokojnie coś wylookać z tyłu a pasuje idealnie
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 01:18   #6
pkopczy
Imię: Przemek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 13
Odnośnie kraty:
1) Przeglądając instrukcję obsługi zrozumiałem, że kratę montuje się na górze na drążku w dachu, po środku wkręca się w fotele (i tu skręca się te dwie części) a na dole przykręca z boku.
Czy tak?
Bo jeżeli tak to dlaczego miała by się krata o te fotele obijać, jak jest do nich przykręcona?
Jeżeli jest inaczej to dajcie znać. Te rysunki w instrukcji mogły mnie zmylić.
2) Czy można jednocześnie mieć zamocowaną kratę pionową i roletę poziomą? Mieści się to razem?
Odnośnie siatki:
3) Od MK3 pasują te drążki? Nie są one innej długości budowy itp?
Bardzo dziękuję jaceks i MMV za informacje.
Stary 31-07-2015, 02:45   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
1. nie przykręca się nic do foteli. można kanape położyć i dołem wsunąć np.narty, rower, drzwi, wszystko co wejdzie pod dolnym pałąkiem,
Punkty mocowania: na dole po 2 imbusy do karoserii obok ucha na pasy, u góry rozpórka do punktów mocownia w podsufitce. górna i dolna część skręcona dwiema śrubami z wygodnymi nakrętkami
2. spokojnie się mieści, wszystko ma swoje miejsce.
Stary 31-07-2015, 05:07   #8
MMV
Avatar MMV
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Odnośnie siatki:
Idealnie pasują, górne uchwyty (pręt) jest jakby na teleskopie więc się dopasowują do gniazd, na dole masz pasy z naciągami i montujesz w "uszach" bagażowych
Stary 06-08-2015, 11:57   #9
pkopczy
Imię: Przemek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 13
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy uszy na pasy do mocowania bagaży pozostają? Bo one są przykręcane na te same śruby (tak to rozumiem). A dokładniej w te same miejsca, tylko śruby są dostarczone dłuższe.
Sedno pytania, Czy uszy do mocowania bagażu nadal będę istnieć i będą pełnić swoją funkcję.
Przemek.
Stary 09-08-2015, 21:53   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
uszy zostają, w pozycji wysuniętej, robią za tymczasowe podparcie, zanim nie zamocujesz śrub.
bagażnik , kratka , rolety , siatka
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
