31-07-2015, 21:07 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Zabezpieczenie przed kradzieżą - odcięcie pompy paliwa.
Witam, dzisiaj chciałem pobawić się trochę kabelkami, a dokładniej chciałem zrobić odcięcie pompy paliwa w moim Mondku (benzyna). Do odcięcia miały służyć przełącznik i dość nietypowe gniazdo z wtykiem. Nie będę zdradzać co to za gniazdo i gdzie chciałem je ukryć z wiadomych względów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem pojawił się gdy chciałem mój układ wpiąć w instalację pompy paliwa. Problem polega na tym, że nie bardzo jest gdzie to zrobić. Chciałem się wpiąć zaraz przy bezpieczniku, ale po rozebraniu skrzynki bezpieczników moim oczom ukazała się płyta scalona. Do skrzynki wchodzą 3 wtyki z niezliczoną ilością kabli. Pomyślałem, że wepnę się w takim razie za wtykiem, ale zaś nie wiem który to kabel z pompy.
Plan B zakładał wpięcie się w okolicach pompy, ale do tego z tego co wyczytałem trzeba zdjąć cały zbiornik paliwa. Tego wolałbym uniknąć. Kolega mi podpowiedział, żebym wpiął się w takim razie do stacyjki, ale ty jest kolejny problem - mam system bezkluczykowy. Pytanie do Was, czy ktoś robił już podobny system antykradzieżowy i mógłby conieco podpowiedzieć? Ewentualnie czy ktoś się orientuje którędy idą kable z pompy paliwa? Proszę o wszelaką pomoc. |
01-08-2015, 09:34 | #2 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
W mk3 elektryk wpiął mi się w kable przy progu drzwi kierowcy. W mk4 powinno być podobnie, bo jakoś te kable muszą być poprowadzone na tył.
01-08-2015, 12:36 | #3 |
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Odp: Zabezpieczenie przed kradzieżą - odcięcie pompy paliwa.
Rozumiem, że kable idą gdzieś pod wykładziną tak?
01-08-2015, 17:56 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
A nie możesz się wpiąć w wyłącznik uderzeniowy/wstrząsowy (jak go zwał tak zwał) ?
01-08-2015, 21:00 | #5 |
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
A odcięcie czujnika uderzeniowego uniemożliwia odpalenie auta? Pytam, bo się na tym nie znam.
Jak napisał kolega kordyl, przy progu kierowcy idzie wiązka kabli. Dzisiaj rozbebeszyłem połowę auta (przy okazji znalazłem 3 naboje do strzelby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), żeby rozkminić który to kabel. Wiązka idzie potem przy progu pasażera za kierowcą, następnie za kanapę gdzie się rozgałęzia. Po wyjęciu podłogi bagażnika i wywaleniu całego styropianu widać wychodzące spod auta dwie wiązki - jedna z pięcioma kablami, są one cienkie (ok. 0,5mm2), więc raczej to nie to i druga wiązka z kilkunastoma kablami, w tym dwoma grubymi (ok. 2mm2). Domniemam, że to te dwa, bo są to najgrubsze kable, które wychodzą spod auta. Jutro trzeba to będzie sprawdzić ucinając jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś pewnie zapyta po co tyle zachodu? Oczywiście zależy mi, żeby autko zostało ze mną jak najdłużej. AC które oczywiście mam, nie odda mi tyle serca i $ które włożyłem w Mondka. Po prostu samochód jest moją dużą zabawką, w której uwielbiam majstrować, dlatego zależy mi, żeby jak najdłużej ze mną był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marco102 ; 01-08-2015 o 21:05 |
01-08-2015, 21:02 | #6 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
01-08-2015, 21:06 | #7 |
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
I wtedy wchodzę do samochodu i coś świeci, jakiś komunikat?
01-08-2015, 21:09 | #8 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tego nie wiem,mam diesla.Sam możesz sprawdzić przecież
07-08-2015, 13:45 | #9 |
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Zabezpieczenie zrobione. Co, gdzie i jak zrobiłem nie zdradzę z wiadomych względów. Dodam jedynie dla osób, które będą to robić, że kable z pompy są jednymi z grubszych w wiązce i mają kolor żółto-pomarańczowy i czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-08-2015, 14:54 | #10 |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
W związku z tym że Mondeo znalazło się na 6 miejscu na liście kradzionych aut chciałem zapytać czy jest możliwość zamontowania w samochodzie z silnikiem diesla ukrytego wyłącznika prądu zapobiegającego kradzieży i nie powodującego powstawania błędów?
