Stary 26-08-2015, 12:55   #1
kanti1983
Zarejestrowany: 24-08-2015
Postów: 41
Domyślnie Wymiana radia 4000RDS na CD lub AUX-MP3
Witam, od niedawna mam focusa mk1, jest w nim radio 4000RDS kasetowe,
chcę go wymienić na CD lub AUX pod MP3.
Które kupić żeby było bezproblemowo?
6000CD lub 6006e byłyby dobrym wyborem ?
Czy da się użyć AUX pod MP3?
kanti1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 13:01   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Wymiana radia 4000RDS na CD lub AUX-MP3
Żadne fabryczne radio do Focusa mk1, nie obsługuje AUX
Były radia Ford w wersji MP3 ale praktycznie nie spotykane
Najgorszym wyborem jest radio Ford 6006, ponieważ nie ma ono możliwości podpięcia żadnego zewnętrznego urządzenia
( 6006 to wersja z wbudowaną zmieniarką - awaryjną)
Radia Ford 5000 oraz 6000 mają gniazdo zmieniarki i ew. do tego gniazda można podpiąć zmieniarkę cyfrową z AUX i USB
Wszystko jest opisane na forum => wystarczy poszukać
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 26-08-2015 o 17:03
Stary 26-08-2015, 13:10   #3
kanti1983
Postów: 41
dzięki ci dobry człowieku. coś więcej już wiem. pozdrawiam.
edit: czy np 6000cd rds eon + taka zmieniarka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będzie ok ?
wie ktoś czy sterowanie jest bez dodatkowego pilota/urządzenia ?
Ostatnio edytowane przez kanti1983 ; 26-08-2015 o 13:30
Stary 26-08-2015, 14:00   #4
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Napisał kanti1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup jakieś normalne radio pioneer czy sony (nawet używkę), do tego ramkę i kostkę ISO - będziesz miał mp3 i usb bez zbędnej kombinatoryki.
A za cenę tej zmieniarki to już kupisz fajnego pioneera.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 14:42   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
czy np 6000cd rds eon + taka zmieniarka [...]
będzie ok ?
Tak jak napisał kolega wcześniej => bardziej sensownym ekonomicznie, jest wymiana radia Ford na "zwykłe" radio 1DIN,
bo cena cyfrowej zmieniarki to cena nowego radia
W nowym radiu będą wszystkie, współczesne opcje : MP3, USB
Trzeba szukać radia, którego producent przewiduje obsługę z joysticka => będzie potrzebny dodatkowy konwerter aby dział fabryczny joystick
Podstawowe pytanie
- czy masz w aucie joystick
- czy tylko rozmawiamy teoretycznie, bo brak joysticka
2) Można ew. szukać stacji multimedialnej w rozmiarze 2DIN => wszystko zależy ile przeznaczasz na inwestycję
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-08-2015, 14:53   #6
kanti1983
Postów: 41
póki co rozeznanie co mogę tam wstawić w miejsce tego starego kaseciaka.
mam działający joystik, ale w sumie to nie jest mi niezbędny, jestem przyzwyczajony do regulacji radia prawą ręką.
Nie wiedziałem nawet że są takie ramki - zawsze miałem radio 1din.
To też całkiem niezłe rozwiązanie, choć przyznam, że takie większe radio lepiej się obsługuje, nocą w tych małych to trzeba się wpatrzeć w przyciski, bo wiadomo mniej miejsca....
Dziękówa !!!
edit: czy niefabryczne radio (z ramką dodatkową) będzie działało tak jak fabryczne, tj bez kluczyka kiedy jest taka potrzeba czy tylko z kluczykiem ?
Ostatnio edytowane przez kanti1983 ; 26-08-2015 o 15:08
Stary 26-08-2015, 15:57   #7
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
2 din nie wejdzie.
Będzie działało bez kluczyka. W okablowaniu radia jest kabelek ACC, który gdzieś tam się podłącza z innym kabelkiem i bangla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym jak kupisz pioneera to kupujesz pilot na kiere "jajko" i masz wypas.
A6 C5 2.7T
Stary 26-08-2015, 16:58   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
1) NIE będzie tej podwójnej opcji
W fabrycznym radiu mamy dwie opcje włączania
a) włączane kluczykiem => po przekręceniu kluczyka, włącza się radio
b) włączanie bez kluczyka => wtedy gra przez godzinę
W "zwykłych" radiach, nie ma tej podwójnej opcji
Przy podpinaniu radia, musimy zdecydować
- czy chcemy włączanie kluczykiem (praktyczniejsze)
- czy niezależnie od kluczyka => za każdym razem musimy włączyć i wyłączyć radio
2) Można włożyć radio 1DIN
można też włożyć radio 2DIN
wtedy używamy takiej ramki / uchwyt mocujący
np. tu do kupienia
lub na allegro
3) Ceny na Allegro
- firmowe stacje multimedialne już od 700zł
- firmowe nawigacje + multimedia, już od 1300zł
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-08-2015 o 18:54
Stary 26-08-2015, 18:42   #9
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
A to pardon - nie myślałem, że wejdzie tam 2 din Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dobre radio 2 din to już chyba większa kasa,
A6 C5 2.7T
Stary 26-08-2015, 18:46   #10
kanti1983
Postów: 41
dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Najrozsądniej chyba będzie ramka pod 1din i radio pioneera.
Wyczytałem że z pioneerem będzie działać fabryczny joystick bez przeróbek - choć nie jest mi niezbędny, ale nie zaszkodzi. firma radia jak dla mnie bez większego znaczenia.
Prawda z tym pioneerem?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
