Stary 26-09-2015, 19:23   #1
KAPIASKAMIL
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 8
Exclamation Bierze olej po remoncie silnika..
Witam! Szukam pomocy tutaj, bo już sam nie wiem co zrobić...
Pacjent to escort VI 1.8 16v RQB cabrio z roku `94. Dwa miesiace temu planowanie glowicy, wymienienie uszczelniaczy, zaworow, jakis tam mostkow, i pare innych rzeczy...do tego wszystkie uszczelki nowe, wymieniony rozrzad, swiece, kable i wszystkie plyny ustrojowe...koszt?
I tu rodzi sie moje pytanie, jak w temacie...co jeszcze moze mu dolegac ze olej jednak znika? Tak samo jak plyn chlodniczy, ale olej w duuuzo wiekszym stopniu.
Na dodatek dodam ze nie kopci, chodzi rowno i nigdzie nie cieknie...tak wiec magia, bo olej najwyrazniej paruje o.o
Jesli ktos ma jakikolwiek pomysl, co moze jeszcze sprawdzic, co wymienic...cokolwiek..prosze o kazda pomoc.
Z gory, serdecznie dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 26-09-2015 o 19:39
KAPIASKAMIL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 20:05   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Bierze olej po remoncie silnika..
jesli gora została zrobiona, jak trzeba to pierscienie
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 20:46   #3
salom
To co napisałeś że robione, to nie nazywaj tego remontem, ani średnim, ani kapitalnym, ot normalna naprawa.
A jeżeli nie brał oleju przed tą naprawą, to jak się nie wymienia pierścieni tłokowych, mając zdjetą głowicę, a zrobi się tylko głowicę, zawory, to prawie zawsze po tym silnik zaczyna brać wiecej oleju, bo góra OK, a dół klapa.
Stary 26-09-2015, 21:23   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
albo pierścienie albo wyciek nie ma innej opcji.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 00:22   #5
KAPIASKAMIL
Imię: Kamil
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 8
Przy zdjetej glowicy, kiedy mialem dostep do tlokow, nalalem do cylindrow rowna ilosc benzyny, zeby sprawdzic szczelnosc. Na nastepny dzień, ilosc paliwa sie nie zmienila ani o mililitr, wiec obstawilem ze pierscienie sa w porzadku :/
A przed remontem spalal olej bez opamietania, na wolnych obrotach poprostu istna dymiarka, no a teraz spokoj, wiec juz sam nie wiem co mu dolega :/
Stary 27-09-2015, 07:14   #6
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
KAPIASKAMIL
Co rozumiesz pod pojęciem znika olej? Ile go ubywa powiedzmy na 1000 km? Jaki stan oleju utrzymujesz ?
Często bywa że nadmiar oleju jest wydalany przez odmę aż do osiągnięcia prawidłowego stanu
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 07:49   #7
salom
Silnik bierze olej nie dlatego że pierścienie przepuszczają nalane paliwo do cylingrów, tylko główna przyczyną jest wyronienie w tłokach rowków w których sa pierścienie, i pierścienie mając luz obrotowy, poruszają się w tłoku podczas pracy góra dół bezwładnościowo w rytm suwu tłoków, i działaja jak tłoki pompy ssacotłoczącej, dostarczając olej ze ścianek cylindrów nad tłok, i podczas zapłonu spala sie ten olej powodujac dymienie na niebiesko.
Kto nie wierzy, proszę aby nie polemizował, i nie pisał postów wysmiewających moją teorię.
Stary 27-09-2015, 09:51   #8
cywil_
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: FF2
zrób kompresje z próbą olejową wyjdzie wszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cywil_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 22:54   #9
KAPIASKAMIL
Imię: Kamil
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 8
EW1 poczatkowo tez myslalem ze to wyrównanie poziomu oleju przez odme. Ale olej ubywa do tego poziomu ze zaczynają zawory dzwonić, wiec wielka dolewka. Na miesiac ubywa ok 1 do 1,5l. A robie codziennie po 100km.
Salom, czyli myslisz ze winne moga byc tloki?
Tylko jesli tak to czy poziom benzyny kiedy zalewalem nia cylindry, nie powinien sie zmniejszyc?
Pytam, bo chcialbym sie wkoncu czegos dowiedziec. W zadnym wypadku nie podwazam twojej teorii, bo widze ze wiesz wiecej na ten temat niz ja ;D
Stary 29-09-2015, 00:43   #10
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
jak nie dymi na niebiesko to wycieka, innej opcji nie ma!
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
