Stary 29-09-2015, 15:23   #1
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Domyślnie Docieranie diesla
Od kilku jestem posiadaczem Mondeo MK5 150 km tdci. Ma już przelatane 100 km, czyli prawie nic. Nurtuje mnie kilka kwestii:
1/ sprawa docierania silnika bądź jak inni mówią ułożenia silnika
Przez te 100 km jeździłem i nadal jeżdźę spokojnie tzn. zmiana biegów przy 2000 obr (max moment 350 Nm właśnie przy takich obrotach). Na trasie S8 (odcinek 6 km) nie przekraczam 110 km/h (piąty bieg).
Czy oby nie zaemerycko jak na docieranie, a może powinienem dać trochę więcej gazu i zacząć jeżdzić na wyższych obrotach?
2/ za kilka dni mam trasę 200 km, czy jazda na tempomacie jest wskazana czy raczej te 200 km wykorzystać na depniecie na niższych biegach tj np 4, 5 (do 3 - 4 tyś. obr. bądź wiecej)?
3/ czy ruszanie na sprzęgle nie zabija właśnie sprzęgła?
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 15:35   #2
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Docieranie diesla
"Od kilku jestem posiadaczem Mondeo MK5"
4/ Uwaga, bo paliwo jest spalane i opony się wycierają. Sprzęgło też się zużywa - za jakieś 10 lat może być niezbędna wymiana.
Sorki, nie mogłem się powstrzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przypomina mi się jak wyjechałem moim Mondkiem z salonu.
Ogólnie - docieranie silnika polega na unikaniu maksymalnych obrotów ale też na korzystaniu z całego zakresu obrotów poniżej maksymalnych (np. unikać długotrwałej jazdy na tym samym biegu).
Nie wypowiadam się na ile w ogóle temat ma sens w kontekście tego silnika.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 15:45   #3
salom
Nie ma sensu w 21 wieku, w dobie lotów na księżyc, a może i na Marsa , nie ma czegoś takiego, jak docieranie samochodu. Wyjeżdżasz z salonu, i rura, może nie na maksa, ale normalnie.
Gdyby fabryki produkowały niedotarte samochody, to nie wyrobiły by na reklamacje z powodu zatarcia.
Teraz produkują z taką tolerancją poszczególnych luzów w zespołach, że nawet gdybyś nie wiem jak się starał, i szybko jeżdził, nie uszkodzisz pojazdu.
A jak oszczędzałeś na niego całe życie, to szkoda go ubrudzić i nawet męczyć.
Stary 29-09-2015, 16:00   #4
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Poszukaj po necie. Jest sporo info o docierniu diesli. Warto na pare rzeczy uwagę zwrócić to potem silnik ladniej moc rozwija. I wrto oleum zmienić po 3-5kkm
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 16:05   #5
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał pablo35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli po zmianie na wyzszy bieg masz 1300rpm, a wiec gleboko pod turbem. Tak przyspieszajac nie dosc ze jest malo momentu (choc 2.0 to tak nie odczuwa) to jeszcze dajesz w tylek dwumasie.
Ciekawe gdzie ucza tak jezdzic.
Jezdzij tak aby po wrzuceniu na wyzszy bieg obr nie spadaly ponizej 1800. A to jest >2500rpm. Jak kolega pisal nie ma przeciwskazan zeby pociagnac i wiecej.
IMO to raczej uzytkownik auta powinien sie "dotrzec". Nauczyc sie dbac o turbo, dwumase, nie butowac na zimnym silniku etc.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-09-2015 o 16:07
Stary 29-09-2015, 16:37   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Oszczędnie i delikatnie... a potem będzie płacz że dwumasa szybko padła, EGR i DPF się zapchał itd.
Ja bym używał auta normalnie. Jedynie na co bym zwrócił uwagę to delikatna jazda do póki silnik się w pełni nie nagrzeje. Ale to akurat w każdym aucie jest ważne nawet z 500tys. przebiegu. Na pewno pierwszą wymianę oleju warto zrobić wcześniej.
I tyle. To nie żona czy dziecko. Teraz nie ma czegoś takiego jak dotarcie. Jest tak rozwinięta technologia obróki metalu itp. że wszystko jest spasowane niemalże idealnie.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 17:44   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Chyba nigdy tego dobrze nie zrobiłem, bo ruszam właśnie na sprzęgle. Jak się to robi bez?
Stary 29-09-2015, 18:00   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak w klowkach: przegazowujesz i potem duzo sily na lewarku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2015, 19:23   #9
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tolerancje tolerancjami, jednak wszelkiego rodzaju uszczelnienia muszą się odpowiednio dotrzeć. Takiego dotarcia dokonuje producent.
Pamiętaj również o tym, że spasowanie idealne być może, bo projektowanie polega też na tym, że luzy domykają się w czasie pracy (przemieszczenia termiczne, ale też związane z innymi obciążeniami, prędkością obrotową itp.).
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 19:50   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
po co aż tak dywagować , i tak nie poszaleje mocno tym autem do 3-5 tys. km , komputer jest tak zaprogramowany żeby za wiele nie pozwalał sobie kierowca , silnik jest mułowaty , po tym przebiegu bardziej ożywa.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
