Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 11-10-2015, 14:11   #1
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Objaw po wymianie wahaczy
Więc tak
Ponieważ po wizycie u diagnosty okazało się, że luz na sworzniach wiec trzeba wymienić wahacze.
Okazało się, że jest to nieco skomplikowane w tym autku więc jednego dnia udało wymienić się tylko lewy. Wszystko było Ok. Po tygodniu zabraliśmy się za prawy bo kumpel pracuje na zmiany. Demontaż zderzaka konieczny. Wymieniony prawy wahacz.
Wyjechałem z warsztatu bez problemu. Następnego dnia zauważyłem, że przy ruszaniu z jedynki auto zadziera przód do góry jak by miało bombla na kołach i potem opada (taki jak by podskok).
I tu moje pytanie
Co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez MarianL ; 11-10-2015 o 14:49
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 15:39   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Objaw po wymianie wahaczy
jesli wszystko złożone prawidłowo to amortyzatory mogą być przyczyną. Pojedż na sprawdzenie amortyzatorów koszt minimalny a będziesz wiedział co dalej
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 16:21   #3
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Raczej są w porządku dzieje się tak tylko przy ruszaniu z miejsca na 1 biegu potem jest już ok. Na wstecznym również
Sugerowano mi, że może przegub wysunął się lekko ze skrzyni, czy to może być przyczyną?
Stary 15-10-2015, 07:31   #4
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Dla potomnych
Przyczyna to pęknięta boczna łapa skrzyni biegów
Silnik przesuwał się do przodu
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
