Stary 15-10-2015, 08:05   #1
papcyk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Pukanie w lewym przodzie
Potrzebuję pomocy lub pomysłu co jeszcze sprawdzić.
Wymienione zostały sprężyny przód i łożysko(lewe) amortyzatora . Od tego czasu jak wjadę na jakieś nierówności coś puka w lewym przodzie czyli tam gdzie wymienina była spręzyna i łozysko. po drugiej stronie grzir tylko byla wymieniona sprężyna cisza.
Byłem na szarpakach nic.
Co może być przyczyną?
Albo co jeszcze zrobić aby to zdiagnozować?
Coś mogli źle złożyć? Czy łożysko jakieś felerne?
Z góry dzięki za pomoc.
papcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 12:04   #2
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: Pukanie w lewym przodzie
Wymień łącznik stabilizatora a najlepiej obydwa,nie zdiagnozujesz go na szarpakach ani łyżką.Może wydawać się że nie ma luzu ale na nierównościach będziesz to odczuwał.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 15:39   #3
papcyk
Imię: Patryk
Model: MK3
Silnik: 1.8
ok dzięki zastosje się i dam znac czy pomoglo
Stary 15-10-2015, 15:55   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mimo ze auto bylo na szarpakach, moga to byc amortyzatory.
U mnie pukal prawy przy zjezdzie z nierownosci (koncowa faza zjazdu ze spomalowacza kiedy amortyzator jest w najbardziej wysuniety i przechodzi do fazy kompresji)
Stary 15-10-2015, 19:05   #5
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Tańsza opcja ( w razie "chybienia") to ten łącznik stabilizatora. Ja na 99% obstawiam właśnie ten łącznik ....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
