Stary 29-11-2015, 14:01   #1
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Domyślnie Samochód nie gaśnie
dzisiaj przytrafiła się dziwna historia, po odpaleniu auta i przejechaniu ok 300m (z miejsca parkingowego pod klatkę) chciałem zgasić silnik, po przekręceniu kluczyka wszystko zgasło oprócz silnika.
Musiałem zdławić go na biegu żeby zgasł. Ponowne zapalenie i próba zgaszenia i to samo (zauważyłem że zapaliła się kontrolka od kontroli trakcji), następnie przejechałem się autem dłużej i tym razem samochód po przekręceniu kluczyka normalnie zgasł i jak do tej pory już normalnie reaguje.
Czy wiecie może co może być przyczyną takiego zachowania?
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 21:47   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Samochód nie gaśnie
Nie wiem jak w TDCI, ale w Mondeo 1.8 TD miałem to samo jak zaczął przepuszczać elektrozawór odcinający doprowadzenie paliwa do pompy wtryskowej.
Chyba, że u Ciebie jest większy problem i silnik pracuje na oparach oleju z turbo?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 07:12   #3
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
A jak obroty? Nie rozbiegał się?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 09:09   #4
cozero
Imię: Arek
Model: S-MAX
Postów: 45
No właśnie nie, obroty w normie (tzn nie falują, silnik pracuje normalnie)
Co prawda mrozu w niedziele rano nie było, a silnik pracował może z minutę zanim go próbowałem zgasić.
Dzisiaj po przejechaniu normalnej trasy do pracy ok 10km nie było problemu ze zgaszeniem.
Raz wcześniej zdarzyło się tak że po przekręceniu kluczyka jakby ułamek sekundy silnik jeszcze pracował, ale to był naprawdę ułamek sekundy i jakoś się tym nie przejąłem (wydaje mi się że też wtedy silnik był zimny, jeśli ma to znaczenie)
Stary 30-11-2015, 16:48   #5
woro_woro
Postów: 1,271
Domyślnie
No to wychodzi na zawór pompy, ten który kolega wymienił kilka postów wyżej.
Stary 02-03-2016, 09:27   #6
cozero
Imię: Arek
Model: S-MAX
Postów: 45
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i przepraszam że dopiero teraz odpisuje, ale dopiero wczoraj dotarłem do mechanika (od czasu kiedy napisałem posta sytuacja się nie powtórzyła)
Czy to będzie ten elektrozawór?
czy może ten:
Ostatnio edytowane przez cozero ; 02-03-2016 o 09:30
Stary 23-06-2020, 08:43   #7
frodoslaw
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-02-2019
Model: S-MAX
Exclamation Samochód nie chiał się wyłączyć
Przypadek z dnia wczorajszego.
Pacjent: S-Max 2011 2.0 TDCI(163KM), automat(PS), keyless
Przy próbie wyłączenia auta przyciskiem Ford POWER auto wogóle nie zareagowało, nadal pracował jakgdyby nic się nie działo - zero reakcji.
Kilkukrtone wciskanie i przytrzymywanie też nic nie pomogło.
Próba zamknięcia z kluczyka też nic nie dała - kluczyk stracił komunikację(drugi kluczyk 150km dalej) z autem; próbowałem również wkladać kluczyk do gniazda przy kierownicy ale również zero reakcji. Bateria sprawna - sprawdziłem miernikiem.
Podjechałem do znajomego mechanika żeby pomógł go chociaż zgasić auto, najwyżej jak nie odpali to laweta - pomyslałem że lepiej w kontrolowanym miejscu niż na parkigu pod sklepem. Podczas jazdy do mechanika zapalił sie na żółto alert o błednym działaniu czujników ciśnienia w oponach. No i fakt wchodzę w menu i wszystkie przestały działać - dziwne.
Mechniak podłączył komputer - sprawdził błędy i we wszystkich systemach oprócz czujników ciśnienia czysto, zero błedów. Nadmienię że auto nadal jest uruchomione i mechanik był w szoku że zgasić nie można, zazwyczaj w drugą stronę - że nie da się odpalić.
Kolejna myśl - odłączamy akumulator. No i jak to diesel po odłączeniu dalej działał. Dobra dalej szukamy. Pomysł padł na kostki przy przewodach powrotnych od wtryskiwaczy. No i udało się kostka wypięta - auto gaśnie.
Po podłączeniu akumulatora i kostki. Auto jakby nic się nie stało bez problemu zapala i gaśnie. Na komputerze zero błędów, czujniki ciśnienia w oponach działają perfekt.
Bezpieczniki sprawdzone, akumulator sprawny(niecały rok ma), alternator działa.
Czy któryś z kolegów spotkał się z podpobnym przypadkiem ?
frodoslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2025, 10:52   #8
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Domyślnie nie da sie zagasić silnika
Siemanko tak jak w tytule miał ktoś może taki przypadek. Samochód normalnie uruchomił się po dojechaniu na miejsce w żaden sposób nie idzie go zgasić dopiero zdjęcia reklamy spowodowało też nie natychmiastowe ale po kilkunastu sekundach zgaszenie silnika.
Smax polift 2013 2.0tdci powershift
Po za tym ze nie da sie zagasić jest wszystko dobrze
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2025, 14:19   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Lepiej przeczytaj .. to co napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że chodziło ci o reklamę związaną z ,,BOCHATEREM DOMU '' ale to nie ten dział .
s-max
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
