27-12-2015, 15:01 | #1 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4 tddi
Nie działa klakson
Witam mam problem z klasonem w Transicie tzn przy klaksonie jest tylko minus, na kierownicy przełacznik działa, bezpiecznik ok, trabka na krótko piszczy jak najprosciej sprawdzic gdzie zginął +plus ??? Ewentualnie schemat wiazki do klaksonu.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Mario255 ; 02-01-2016 o 14:10 |
27-12-2015, 17:17 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: klakson
Sygnał wisi po bezpieczniku nr 7 na przekaźniku R3 w skrzynce w komorze silnika.
Zewrzyj na próbę styki nr 3 i 5 gniazda przekaźnika (po jego wyjęciu) i zobacz czy wtedy sygnał zadziała. Jeżeli tak, to na próbę przełóż podobny przekaźnik z innego gniazda - tak sprawdzisz czy padł przekaźnik czy coś dalej. Popraw tytuł wątku, bo spadnie do zsypu...
Zgredzik |
06-01-2016, 08:34 | #3 |
Imię: marcin
Model: Transit
Silnik: 2.4 tddi
Odp: klakson
Wielkie dzieki okazało sie ze nie bylo przekaznika r3 zamieniłem od swiatel do jazdy dziennej r8 i działa.A tak a propo to nie wiem po co wrzucili ten przekaznik do klaksonu.Pozdrawiam
06-01-2016, 15:03 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: klakson
Jeżeli ktoś miał kiedyś Malucha, to wie o czym mówię...
Zgredzik |
30-05-2022, 16:36 | #5 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-05-2022
Model: Mk6
Klakson
Pany pytanie. Po kupnie SZERSZENIA okazało się że nie działa klakson. Zmieniłem na nowy dalej to samo. Bezpieczniki ok podmoenialem przekaźniki to samo. Podpiąłem przy sygnale miernik i napięcie jakieś 9 max 10 z chakiem. Gdzie szukać bo jak narazie temat odposcilem, a chce go doprowadzić do porządku. Pozdrawiam serdecznie. Pacjent młyn.
30-05-2022, 19:15 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Nie działa klakson
Wpierw sprawdź, czy działa przekaźnik R3 podczas włączania sygnału na kierownicy (potrzebna jest druga osoba). Jeżeli nie działa, to trzeba szukać przyczyny w obwodzie włącznika na kierownicy.
Jeżeli działa - zewrzyj jeszcze na próbę piny 3 i 5 gniazda przekaźnika (po jego wyjęciu) i jeżeli sygnał zadziała - przekaźnik padł. Jeżeli nadal nie działa - sprawdzasz napięcie na wtyku samego sygnału. Jeżeli napięcie jest ok - sprawdź drugi przewód, czy ma dobrą masę. Bezpiecznik sygnału jest jeden, nr 7. Samochód ma swoje lata, mogły także zaśniedzieć styki - czy to w skrzynce bezpieczników, czy we wtyku sygnału.
Zgredzik |
31-05-2022, 15:36 | #7 |
Imię: Pawel
Model: Mk6
Wszystko robiłem jak w poście wyżej opisane i nic. Czyli czeka mnie rozbieranie kierownicy????
31-05-2022, 17:44 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Jeżeli sygnał w ogóle nie działa po zwarciu styków nr 3 i 5 w gnieździe przekaźnika, sprawdź, czy jest napięcie na stykach nr 1 i 3 gniazda przekaźnika R3 w stosunku do masy.. Żarówka powinna się zapalić (ale znajdź dla niej dobrą masę). Potem - jeżeli żarówka świeci, sprawdź tym próbnikiem obwód sygnału od przekaźnika do sygnału i jego masy- podłącz próbnik do styków nr 3 i 5, żarówka powinna się zaświecić, ale nieco słabiej. W zależności od tego kiedy się zaświeci - wiesz gdzie szukać uszkodzenia. Także tym próbnikiem sprawdź masę sygnału - zwierasz styki gniazda nr 3 i 5, następnie próbnik podłączasz do wtyku sygnału pin nr2, przewód czarno-żółty, drugi przewód próbnika do jakiejś dobrej masy. Jeżeli żarówka świeci - brak jest masy na wtyku sygnału (czyli na pinie nr 1, czarny przewód)... Dopiero kiedy sygnał zadziała po zwarciu styków - trzeba myśleć o uszkodzeniu obwodu sterującego przekaźnikiem, także w kierownicy. Kombinuj - niestety nie mam tu gdzie jestem skanera i nie mogę zamieścić schematu. Ale to prosty układ jest...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2022 o 17:56 |
13-05-2023, 12:31 | #9 |
Imię: Romek
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: MK5
Silnik: 2,5
Rocznik: 1995
Cześć wszystkim mam podobny problem nie działa klaskon mam transita 95r 2,5D klakson był umieszczony w lewym nadkolu ( w tej okolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale przestał działać , odkręciłem go i przykręciłem go w tą wnękę obok lampy ( pas przedni) klakson działał , po dwóch dniach znowu padł . Przeczyściłem WD-kiem te stylki bo jakiś brud był , dogiełem te wsówki z kabli aby lepiej trzymały i NIC , bezpiecznik bodajze pod kierownicom chyba numer 14 sprawdziłem jest OK bo awaryjne działają próbówką sprawdziłem prąd do kabli z przodu dochodzi , klakson na krótko działa . Ale po złożeniu w całość nadal nie działa . Piszecie po wyżej o jakimś przekaźniku tylko że wy macie podele ponad 2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w 95r gdzie może byc źródło mojego nieszczęścia że przestał działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-05-2023, 12:44 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Bezpiecznik 14 obsługuje sygnał i światła awaryjne.
Przekaźnika nie ma, sprawdź może przewód masowy idący od sygnału (kontrolką z żarówką, czy ma dobrą masę) - jeśli na drugim przewodzie pojawia się napięcie po naciśnięciu przycisku klaksonu. Zwłaszcza wtedy, gdy sygnał nie chce zadziałać.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-05-2023 o 13:17 |
