Stary 29-12-2015, 11:44   #1
Peter_21
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Ford C-MAX Titanium
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 84
Domyślnie Czy nowy akumulator trzeba naładować zaraz po założeniu?
Od razu proszę nie bijcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie znalazłem nic ciekawego na ten temat dlatego pytam.. Czy nowy akumulator trzeba zaraz po założeniu podładować/naładować do pełna ? Pytam się bo nie robie często dłuższych tras tylko dojeżdzam do pracy jakieś 6 kilometrów i nie chciałbym wymieniać akumulatora co rok..( oryginalny pociagnął 8 latek )..
Peter_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 12:59   #2
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Domyślnie Odp: Czy nowy akumulator trzeba naładować zaraz po założeniu?
Jak masz prostownik z elektronicznym sterowaniem ładowania to lepiej podłączyć i sprawdzić ile amp będzie pobierał. Wszystko zalezy czy ile mineło czasu od chwili wyprodukowania aku do momentu założenia w twoim aucie. Sam raz kupiłem aku, który okazało sie był wyprodukowany 2 lata wczesniej pojezdziłem na nim 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozniej reklamacja i dostałem inny po długich przepychankach
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 13:29   #3
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał Peter_21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź datę produkcji aku - normalnie powinno się doładowywać aku co 3-mce jednak na półkach czasami stoją dłużej np 2 lata jak u w/w kolegi, zakładając że stał na pewno do ładowania i to jak najszybciej porządną ładowarką, przed i po ładowaniu proponuje podjechać do kogoś kto ma tester do aku - zapisać spadek napięcia w czasie - po naładowaniu powinien być mniejszy niż przed jeśli jest mocno zbliżony to aku nie ma w pełni mocy rozruchowej
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 22:27   #4
Peter_21
Imię: Grzegorz
Postów: 84
Zmierzyłem napięcie na sucho i wyskoczyło 12,55V po uruchomieniu silnika alternator ładuje 14,54V..Nie mam niestety automatycznej ładowarki tylko zwykły prostownik 15A
Stary 29-12-2015, 23:50   #5
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Znajomy który się tym zajmuje powiedział mi że aku 2x w roku trzeba ładować czy się to komuś podoba czy nie. I w ten sposób najczęściej aku w samochodach mam ok 7-9lat jeżdząc 80% po mieście na krótkich odcinkach (na przykładzie 4 samochodów). Ładowanie ok 12h. 3 lata temu w SX4 żony już zaczął podupadać aku - podładowałem 3x co tydzień przed zimą - potem co pół roku. No i rocznik 2007 dalej jeździ na oryginalnym aku - przebieg ok 300km miesięcznie przez ostatnie 2 lata (+czasami jakiś dłuższy wyjazd 20km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ja polecam ładowanie.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 10:57   #6
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
A ja polecam regularne jeżdżenie na dłuższe odcinki. Nigdy, w żadnym samochodzie nie miałem problemu z aku, aku najbardziej pada jak auto stoi i jeździ na krótkie odcinki - wtedy można doładować ręcznie, ale jak ktoś jeździ do pracy regularnie na dłuższych odcinkach to aku spokojnie się podładuje, a nawet jak nie jeździ to od czasu do czasu auto przegnić.
z mojego doświadczenia Aku = Varta lub Bosh reszta nie warta pieniędzy (no chyba, że OEM producenta ktoś jeszcze ma)
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 22:57   #7
Peter_21
Imię: Grzegorz
Postów: 84
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim prądem ładować przez 12? 1/10 pojemnosci akumulatora?
Drugie pytanie to czy ładowanie 14,54V to trochę nie za dużo? Wszyscy podaja std 14,4 max..
Stary 04-01-2016, 13:20   #8
arturfom
Postów: 540
standardowy aku nie przyjmie ci 12 porcji po 10 % ładunku bo to 120% - tak najprościej ci to wytłumaczę - jedynie przerywa się ładowanie gdy elektrolit osiągnie ponad 45 st C ( uszkodzony ) lub osiągnie gęstość 1,28 g/cm3 ( naładowany ) - dla tego nie zaleca się ładowania 1/10 prądu przez 10 godzin gdy nie nadzorujemy temperatury, napięcia i gęstości ( niszczymy bezpowrotnie akumulator - dochodzi do rozwarstwienia i rozpadu płyt )
alternator prąd ładowania przyjmuje się 14,4 V +- 1% ( najważniejsze jest napięcie, amperaż mniej ważny )
prostownik - licząc że ogniwo powinno być odłączone gdy osiągnie 2,4 V to prostownik do aku powinien dawać radę ładować prądem 14,4 V ( stąd ograniczenie dla regulatora w altku ) licząc że ogniwo w pełni naładowanego ogniwa ma 2,13 V to minimalny prąd powinien być nie mniejszy niż 12,78 V i dla prostownika ważniejszy jest amperaż ponieważ decyduje o czasie ładowania - ładowarka procesorowa monitorując napięcie akumulatora przy ładowaniu wieloetapowym jest w stanie doprowadzić aku do częściowego naładowania b.wysokim amperażem a następnie przechodzi w tryb doładowania, po czym podtrzymania - alternator ma natomiast za zadanie jak najszybciej uzupełnić zabraną energię z akumulatora, do niedoładowania dochodzi gdy uszkodzony alternator podaje prąd mniejszy niż 13,8 V ( następuje zasiarczenie akumulatora )
w aucie masz mieć więcej niż 13,8 nie więcej niż 14,4 V ( spadek wynika z obciążenia po starcie - powinieneś mierzyć po ustabilizowaniu się obrotów i odzyskaniu utraconej energii ) - pamiętam gdzież wyliczenia były na elektrodzie i pomiary dla rozrusznika 250 A, aku 60Ah, sprawność ok. 70%, rozruch 15 s z grzaniem świec, zjadło niecałe 2Ah, teoretycznie gdyby altek tylko ładował aku to o mocy szczytowej 120 A potrzebuje 1 min by odzyskać energię jednak jak widziałem wyliczenia było to kilkanaście minut pracy silnika - więc jeśli ktoś ma trasę krótszą czasowo to ma deficyt w bilansie
Stary 04-01-2016, 16:35   #9
Karwos00
Postów: 573
Ja mam mały prostownik - polski ELSIN BNW 12/6-T dla aku 20-60 Aha (ale ładowałem też takie 75 ) - podłączam i wskaźnik skacze najczęściej na prawie 6A (jak jest już aku drętwy) i powoli spada do ok 2A - potem jeszcze potrzymam trochę i 9 lat dla aku to norma (najczęściej tobie to 1-2x w roku)
Stary 05-01-2016, 09:36   #10
LENKAB
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: c-max
Silnik: 16tdci110
Postów: 9
Jeżeli napięcie masz 12, 55 to ja bym nie ladowal.
Jezeli spadnie poniżej 12, 5 to bym doladowal.
LENKAB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
