Stary 16-02-2016, 07:25   #1
Damian ST
Avatar Damian ST
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2,5 Turbo BSR
Postów: 35
Domyślnie Ilu calowe glosniki są montowane ?
Witam chce wymienic przednie glosniki foka mk2 st. Pytanie ilu calowe sa orginalne? Jesli ktos z was juz wymienial i wie prosilbym o odpowiedz. Jak czytalem to pisza ze sa 6.5cali ale nie wiem czy jest to prawda. Dzieki
A sa to takie glosniki bedzie to wgl grac czy nie bardzo?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-02-2016 o 13:26
Damian ST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 12:56   #2
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Odp: Ilu calowe glosniki mk2
Rozmiar jest ok - 16,5 cm czyli 6,5 cala (przelicznik 2,54). Będziesz potrzebował dystansów przróbki kabelków / wtyczek no i w zestawie nie widzę*zwrotnicy.
Jeżeli nie masz wzmacniacza to najpierw wygłuszyłbym drzwi. Nawet najlepsze i najdroższe głośniki bez wygłuszenia i wzmacniacza będą grały niewiele lepiej lub gorzej niż seryjne.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 16:43   #3
Damian ST
Avatar Damian ST
Imię: Damian
Model: Focus ST
Postów: 35
Domyślnie Odp: Ilu calowe glosniki są montowane ?
Dzieki wielkie
Stary 25-02-2016, 17:49   #4
dan124
Avatar dan124
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mundek/Asterix
Silnik: 2.2TDCI/2DTI
Rocznik: 2005/1999
Postów: 25
Cena za te pionki to 600zlotych?
dan124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
