Stary 08-03-2016, 16:44   #1
bolidf1
Imię: Janek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie szarpanie silnika 1.4 TDCi, przejście w trym awaryjny
Witam, mam problem z moją Fiestą, a mianowicie podczas przyspieszania (dynamicznego) zapaliła się kontrolka (!) i pojawił komunikat o awarii układu silnika. Samochód przeszedł w trym awaryjny i musiałem zjechać na pobocze. Po ponownym odpaleniu silnika samochód działał normalnie. Dodam że działo się to z mocnym szarpaniem silnika, z którym miałem już wcześniej problem, ale nie tak spektakularny, wtedy wymieniłem filtr paliwa i sprawdziłem czy nie ma syfu w baku. Wtedy problemy uspokoiły się aż do teraz. czy ktoś wie coś na ten temat, i jak sprawdzić czy będzie gdzieś na 100% zapisany błąd, bo nie chce wydawać pieniędzy na diagnostykę która nic mi nie powie a usłyszę "tu się nic nie dzieje "
Ostatnio edytowane przez bolidf1 ; 09-03-2016 o 19:34
bolidf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 16:57   #2
maz123456
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Inna marka
Silnik: 1.3
Postów: 23
Domyślnie Odp: szarpanie 1.4 TDCi
Jeżeli komputer wszedł na tryb awaryjny to na pewno błąd jest zapisany. Nie masz gdzieś znajomego który ma złącze OBD II? P Tak było by najprościej.
maz123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 18:24   #3
bolidf1
Imię: Janek
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
No na pewno jakiś się znajdzie. Zastanawiam się czy to jest jednorazowa anomalia czy to jest coś grubszego co się za chwile wysypie :-)
nie boje się napraw ale chce mieć pewność co się dzieje i jak to ugryźć.
Stary 08-03-2016, 21:15   #4
maz123456
Model: Inna marka
Silnik: 1.3
Postów: 23
Myślę, że warto zacząć od podpięcia pod OBD II. Wtedy wg błędów będziemy mieli podstawę do dalszej diagnozy. Może jakaś wtyczka nie zwiera, przyczyn jest wiele...
Stary 09-03-2016, 19:37   #5
bolidf1
Imię: Janek
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Odp: szarpanie silnika 1.4 TDCi, przejście w trym awaryjny
Zaczynam od diagnosty zobaczymy co znajdzie.
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 10-03-2016 o 09:16
Stary 09-03-2016, 21:37   #6
maz123456
Model: Inna marka
Silnik: 1.3
Postów: 23
Pamiętaj o zapisaniu kodów błędów!
Stary 11-03-2016, 16:47   #7
bolidf1
Imię: Janek
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
i mamy zwycięzce:-P
P0202 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka"
wiem tylko tyle że przyczyna może być od wtryskiwacza aż do komputera sterującego. Dziwi mnie tylko że mogę 500km przejechać bez problemu a potem na następnych 500 pojawia się lekkie szarpanie:-/
Ostatnio edytowane przez bolidf1 ; 11-03-2016 o 16:50
Stary 16-03-2016, 00:06   #8
maz123456
Model: Inna marka
Silnik: 1.3
Postów: 23
Obwód wtryskiwaczy. Czyli coś jest nie tak z kablami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Częstą przyczyną jest połączenie z masą poniżej akumulatora (skorodowane mocowanie) (dla Mondeo 2001 (10/2001-) patrz TSB 44/2002).
P0201 / P0202 / P0203 / P0204 (usterka uruchamiania pojedynczego wtryskiwacza)
Objawy:
 Zapisany kod DTC.
Przyczyna:
 Zwarcie/przerwa w obwodzie wiązki przewodów wtryskiwacza.
 Obluzowany styk w złączu wiązki przewodów wtryskiwacza.
 Usterka wtryskiwacza (przerwa w cewce zaworu elektromagnetycznego).
 Złącze wiązki przewodów nieszczelne (paliwo lub woda w złączu)./
Stary 20-03-2016, 20:10   #9
bolidf1
Imię: Janek
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Oki dzięki za informacje, zobaczymy jak się sprawa rozwinie, temat na tę chwile myślę że można zamknąć. Dzięki wszystkim za pomoc
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
