14-03-2016, 09:58 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
irytujace dźwieki podszybia
czy też tak macie w swoich autach że na nierównościach spod dolnej krawędzi szyby dochodzi takie dzwięk stukania czy drżenia elementów? robił cos ktoś z tym? to deska rodzielcza czy te plastiki z zewnątrz po maska?
15-03-2016, 15:58 | #2 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Odp: irytujace dźwieki podszybia
nikt nie ma takiego drżenia brzęczenia pod krawędzią przedniej szyby??
16-03-2016, 14:16 | #3 |
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Skrzypi na nierównościach drogi plastik deski rozdzielczej, zwłaszcza twarda odbudowa radia Sony
16-03-2016, 16:31 | #4 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
czyli nic sie z tym nie da zrobic? oprócz sprzedaży auta?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-03-2016, 21:34 | #5 | |
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
04-05-2016, 16:07 | #6 |
Zarejestrowany: 08-09-2015
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Jestes pewien ze z podszybia ?
więc Tak , pierwsza opcja jezeli masz na podszybiu na srodku taki wystajacy plastik mały sprawdz bo on lubi latac i brzeczy , opcja druga osłona czujnika deszczu pod lusterkiem wstecznym tez przy pewnych obrotach brzeczy ..... Pod plastik z przodu wcisnalem troche kleju na goraco, pod krawedzie oslony przykleilem dociete paski z samoprzylepnych nozek do krzeseł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic nie trzeszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-05-2016, 19:25 | #7 |
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
U mnie stukało (trzeszczało) zawias pokrywy silnika, ocierał wewnetrzną stroną o podszybie a raczej plastik który jest pod podszybiem od komory silnika.
08-05-2016, 19:39 | #8 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 97
09-05-2016, 10:30 | #9 |
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 152
W mojej Foce jest to samo. Rezonans z silnika przenosi się na część kokpitu pod szybą przy 1500 obr/min , ale nie zawsze. Jak kiedyś przytrzymałem ręką cisza, więc może to wada konstrukcyjna że brakuje podparcia od dołu dla tej części obudowy. Z tego co czytam to Focusy MkIII mają z tym problem.
09-05-2016, 16:24 | #10 |
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 97
Problem nie problem ale można to łatwo sobie z tym poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jest to cholernie irytujące. Masz wypasioną fokę i trzęsą się plastiki. Hehe tak jak napisałem wcześniej można sobie z tym poradzić. Łatwo to sprawdzić długą linijką. Najlepiej żeby ktoś trzymał obroty na postoju aby się trzęsło i wtedy dotykacie i sprawdzacie gdzie się trzęsie.
Ostatnio edytowane przez lapawwa ; 09-05-2016 o 16:27 |
