Stary 10-04-2016, 09:21   #1
Tioxxx1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Domyślnie Wejście AUX - "No CD"
Witam wszystkich forumowiczów.Mam problem z moim wejściem AUX w samochodzie a mianowicie kiedy podłączę do niego jakikolwiek sprzęt przez kabel na dwa "jacki" to po wciśnięciu na radiu przycisku CD/AUX to wyskakuje mi komunikat "No CD" próbowałem podłączyć różne telefony czy nawet głośnik bezprzewodowy ale niestety problem nie ustąpił.
Ostatnio edytowane przez Tioxxx1 ; 10-04-2016 o 17:19
Tioxxx1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 09:28   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Problem z wejściem AUX - "No CD"
Wciśnij drugi raz ten przycisk jak wyskoczy komunikat. U mnie bodajże tak to działało. Musisz wybrać źródło Auta nie CD
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 10:43   #3
Tioxxx1
Imię: Adam
Model: Mondeo MK3
Wciskałem drugi raz i tak dalej i niestety dalej nic,ten sam komunikat i wraca do radia,teraz kupiłem drugi kabel bo myślałem że to może jego wina ale dalej nic,wybieram się w tym momencie do auta,zdemontuję schowek bo może coś się z tyłu odpięło,wrócę i dam znać.
Stary 10-04-2016, 11:00   #4
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jakie masz radio? W sony z tego co pamiętam wMenu trzeba załączyć AUX
Stary 10-04-2016, 11:12   #5
Tioxxx1
Imię: Adam
Model: Mondeo MK3
Jestem już po demontażu schowka i wszystko było normalnie podłączone w środku,kosteczki i wszystko stykało,dociskałem i nic,dalej jest to samo,a radyjko mam takie :
Stary 10-04-2016, 11:22   #6
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Naciśnij Menu kilka sekund pojawi się drugie menu tam strzałkę w górę bodajże 2 razy do góry i przełącz AUX na on, to powinno pomóc. Każde rozłączenie akumulatora może skasować te ustawienia tak więc od nowa trzeba będzie załączać
Stary 10-04-2016, 11:29   #7
Tioxxx1
Imię: Adam
Model: Mondeo MK3
Ekstra,wszystko działa,faktycznie akumulator odłączałem i nawet przez myśl mi nie przeszło że jakiekolwiek ustawienia mogły się skasować,dzięki serdeczne za pomoc ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aux
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
