Stary 13-04-2016, 19:03   #1
Eoz
Zarejestrowany: 29-01-2016
Silnik: TDCi
Domyślnie Telepie silnikiem, gaśnie [2.0 TDCi]
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukałem podobnych objawów na forum (na forach...), ale muszę niestety opisać swoją sytuację. Od około 100 kilometrów mam problem z mondziakiem, 2006 2.0 tdci. Jestem świeżo po kilku naprawach:
- czyszczenie wtrysków (bez wymiany zaworków i końcówek),
- wymiana czujnika położenia wału korbowego,
- wymiana pękniętej rury pod EGRem,
- "pobieżne" czyszczenie EGRa.
Czemu? Pęknięta rura to standard, ponadto samochód ciężko odpalał na rozgrzanym silniku i dymił na biało. Taniej było wymienić czujnik, ale pomogło dopiero czyszczenie wtrysków. Samochód odpala jak trzeba, dymu brak.
Pierwszego dnia samochód chodził na postoju ponad godzinę z włączonym max nawiewem (suszenie foteli). Dzisiaj przejechałem około 80km (z krótkim postojem pomiędzy) czuć było trzęsienie budą na postoju (trzęsienie, nie drganie). Do tego samochód często gaśnie po wciśnięciu sprzęgła i spadku obrotów do minimum, przy każdej prędkości. Trzęsienie silnika spada jak obroty wejdą na ponad 1000.
"Doturlałem" się kolejne 100km, przyspiesza w miarę normalnie, ale stawanie na światłach to zabawa gazem i redukcje (gaśnie tylko jak obroty spadną na samym sprzęgle). W trasie czuć lekkie wibracje, obrotomierz lekko się waha.
Sprawdziłem nową rurę pod EGRem, ale chyba jeszcze nie pękła. Kontrolka świec nie zapaliła się ani razu, kontrolka ładowania lub oleju też nie. Silnik nigdzie nie dymi, natomiast strasznie okresowo stuka jak wpadnie w wibracje, odłos dochodzi z okolicy napinacza. Dwumas póki co odhaczam, bo ani sprzęgło nie drga, ani nic nie bije przy wyłączaniu silnika, a drgania są tylko na biegu jałowym przy postoju.
Błędy póki co sprawdziłem tylko na komputerze podkładowym, zarówno przed i po odłaczeniu akumulatora brak jakichkolwiek.
Jutro postaram się wymienić koło pasowe z napinaczem (i tak miałem w planach), ale to chyba nie to.
Dla podsumowania:
- samochodem telepie na postoju,
- czyszczone wtryski, ustąpienie poprzednich problemów po czyszczeniu,
- brak błędów na komputerze pokładowym,
- brak sprężynki.
Gdzie szukać przyczyny?
Eoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 22:27   #2
Eoz
Silnik: TDCi
Domyślnie Odp: Telepie silnikiem, gaśnie [2.0 TDCi]
Szybki update - jednak podczas jazdy też chodzi nierówno. Podejrzewam tylko 3 gary w akcji... Jutro zdam relację co się w temacie poruszyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2016, 22:52   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Podłącz pod komputer bo na zegarach wszystkiego nie ma. A sprężynka mruga?
Stary 13-04-2016, 23:05   #4
Eoz
Silnik: TDCi
Nie mruga, choćbym nie wiem do jakich obrotów go cisnął.
Stary 13-04-2016, 23:22   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Bez diagnostyki komputerowej to wróżenie z fusów. Może czujnik pedału sprzęgła? Może czujnik położenia wałka rozrządu? Skoro nie mruga to raczej układ paliwowy działa poprawnie?
Stary 14-04-2016, 15:38   #6
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no powiem Ci że niekoniecznie, przyprowadzil mi dziś gość Mondka TDCI bo mu szarpie silnikiem na jałowym i to telepie konkretnie, zrobilem próbe przelewową i po minucie 3 menzurki były pełne a jedna od 4 cylindra byla jeszcze pusta, mozna cisnac do oporu i nie wywala sprezynki i błedow brak, wystarczy leko dodac gazu i chodzi równo, moc tez odpowiednia na tempomacie ładnie równo jedzie
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 10:30   #7
Eoz
Silnik: TDCi
Póki co wymienione koło pasowe z napinaczem, awarie chyba nałożyły się na siebie, bo jest minimalnie lepiej.
Mondziak był podpięty pod komputer, zero jakichkolwiek błedów. Mechanik powiedział jedynie, że na listwie jest złe ciśnienie i pewnie któryś wtrysk leje. Podobnie u mnie samochód jest żwawy, jedynie żeby ruszyć trzeba trochę mocniej dodać gazu.
Wyczyściłem jeszcze dokładniej EGR, więc chyba można go wyhaczyć.
Stary 15-04-2016, 20:09   #8
Eoz
Silnik: TDCi
Dziękuję za pomoc, problem rozwiązany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugim myciu wtrysków i dodatkowym myciu pierwszego wtrysku, poprawy jako tako nie było. Odpiąłem aku, potem pojechałem zrobić adaptację, książkową. Efekt jest taki, że spalanie znowu mam w normie i silnik chodzi cichutko. Samochód przestał gasnąć na sprzęgle.
gaśnie , szarpie , tdci , wtryski
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
