Stary 14-04-2016, 17:43   #1
Dezerterkts
Zarejestrowany: 04-11-2015
Silnik: 1.8
Domyślnie 1.8 TDDI błąd P1664 oraz P1504 co z nimi ?
Witam wszystkich, od 2 tygodni próbuję dość do ładu z moim focusem,
Objawy: Auto zapala bez problemu, lecz przerywa i kopci.
Jedyne błędy jakie wykazuję to P1664 oraz P1504
P1664 FIP (Fuel Injection Pump) malfunction (possible air ingress in low pressure fuel side) P1664 FIP (Fuel Injection Pump) nieprawidłowości (możliwość przedostania powietrza w zaniżone do paliwa)
P1504 Idle air control circuit malfunction P1504 Idle Control powietrza awarii obwodu
W serwisie powiedzieli mi że od 1000 do 3000 zł mi to naprawią ze to wina pompy.
Faktycznie tego typu naprawy tyle kosztują ale mam dziwne wrażenie że ktoś mnie chce tu okraść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem już tak: ze pojechałem do serwisu forda (znajomy pracuje) skasowałem błędy aby mieć pewność co do błędów, pojeździłem wróciłem i za każdym razem tylko i wyłącznie P1664 oraz P1504 się pojawia.
Auto gdy jest zimne, praktycznie chodzi idealnie, po około 10-15km zaczyna przerywać (na wolnych obrotach) na wysokich nieodczuwalne praktycznie, przerywać przerywa nakopci się ale nie zgaśnie.
Co może być przyczyną ? Jednak pompa ? Czy może coś innego ? Sam nie wiem już co robić ;/ Do mechaników straciłem zaufanie, wszystko naprawiam już sam.
Dezerterkts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 19:00   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI błąd P1664 oraz P1504 co z nimi ?
Możesz zainwestować w pompkę paliwa przed filtrem. Czy pomoże na pewno nie wiem. Z małą nieszczelnością powinna dać radę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
