Stary 14-05-2016, 22:25   #1
gmichal
Avatar gmichal
Zarejestrowany: 08-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie 1.8 TDCi 115 KM - słabo przyspiesza w dolnym zakresie
Witam wszystkich,
Forum czytam i przeglądam od 2013, ale nie byłem aktywnym piszącym. Przyszedł jednak czas na pierwsze pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekopałem większość podobnych tematów (przynajmniej tak mi się wydaje) i nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi.
Jeżdżę Focusem MK1 1.8 TDCi 115 KM Turnier (kombi) 2002r. z przebiegiem 240 tys. (z czego 60 tys. moje).
Mam pewien problem ze słabym przyspieszeniem, ale tylko w dole - najczęściej 1. i 2. bieg. Mam wrażenie, że Focus więcej hałasuje niż jedzie. Od trzeciego biegu "idzie" w miarę normalnie. Na wysokich biegach jeździ dobrze i przyspiesza świetnie od 120 km/h do 170 km/h. Jakiś czas temu testowałem i poleciał 211 km/h, więc spokojnie można mierzyć się z sukcesem z Octaviami, BMW 3 itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martwi mnie jednak brak "dołu".
Rozpędzając się na dwóch pierwszych biegach bardzo słabo przyspiesza.
  • brak błędów na komputerze
  • wtryski i pompa OK
  • wymieniony filtr paliwa
  • suchy, nie bierze oleju
  • turbo pompuje (chociaż mam wrażenie, że na tych dwóch pierwszych biegach za póżno jest odczuwalne - 2600 rpm)
  • paliwo: Verva ON, sporadycznie BP Ultimate lub Shell (nie ma blisko w okolicy)
  • jakiś czas temu wymieniony łącznik silnika z układem wydechowym (taki elastyczny), przetarł się i głośniej chodził
Co może być przyczyną słabego przyspieszania w dolnym zakresie?
Celuję z nadzieją w zapchany EGR, katalizator lub układ wydechowy. Dobrze myślę, czy to może być coś gorszego?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Michał
gmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 23:21   #2
mateusz233
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-05-2016
Model: Focus Mk1 & Audi A4 B6
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi 115 KM - słabo przyspiesza w dolnym zakresie
Wcześniej było dobrze czy takie już kupiłeś?
To częsty przypadek po regeneracji turbiny. Od dołu nie jedzie w ogóle, a od ok 2600 wciska w fotel.
EGR do czyszczenia, ale wg mnie wina turbiny.
mateusz233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 23:28   #3
gmichal
Avatar gmichal
Silnik: 1.8 TDCi
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jak kupiłem jeździł normalnie, od jakiegoś czasu (6msc) borykam się z tym problemem.
Myśleć na jakąś kompleksową diagnostyką, hamownią czy coś?
Stary 15-05-2016, 09:03   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Zaślepić EGR i będziesz miał spokój. Miałem to samo. Dwie uszczelki i blaszka.
Auto jak nowo narodzone.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 12:53   #5
gmichal
Avatar gmichal
Silnik: 1.8 TDCi
Witam ponownie,
Trochę mnie nie było, odkopuję temat. Problem został rozwiązany, więc napiszę dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR zaślepiony, ale to nie pomogło.
Pojechałem na diagnostykę komputerową - nic nie wyszło - żadnych błędów + turbina pompuje, ale za późno się wkręca.
Kolejny trop - podciśnienie.
Wężyki drożne, ale okazało się, że padł jeden z zaworów podciśnienia doładowania (nr katalogowy 1S4Q-9S468-AG - Vacuum Control Solenoid Valves).
Koszty?
  • komplet używek (3 szt.) na Allegro ok. 70-80 zł, ewentualnie ok. 20 zł/szt.
  • W ASO można kupić jedynie cały komplet za 1200-1400 zł (3 zawory, listwa mocująca, okablowanie i wężyki etc.).
Można wymienić samemu - łatwe dojście (obok EGR), kilka śrub.
Teraz Focus zbiera się jak wcześniej, turbo wyraźnie czuć od 1800 rpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - idzie do przodu już od niskich biegów.
Temat do zamknięcia.
Michał
brak mocy , brak mocy tdci , egr , focus , tdci
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
